Podgrzewacze do oleju roślinnego
Adamm
Post autor: Adamm » ndz kwie 30, 2006 14:02
ja tam sie nie obawiam :) chyba bylem pierwszy na forum ktory zalal do TDi OR
po 3000 tys wyjmowalem wtryski i nie widzialem zbytnio nagaru na nich, a przez turbine paliwo nie przeplywa wiec nie widze problemu, chyba ze spaliny tworza wiecej osadu ale podobno maja byc czystsze wiec...
malox
Post autor: malox » pn maja 01, 2006 18:43
ja na złomie 4 elekrozawory wyszarpałem za 30 zł.Moge załatwić elektrozawory gazowe za ok 10 zł tylko narazie nie wiem czy sie nadają bo z benzyny już wszystkie oszabrowaliśmy.Bede wiedział coś więcej pod koniec tygodnia jak skończymy disla..
gregoreq
Post autor: gregoreq » pn maja 01, 2006 23:05
Jesli znajdziesz jeszcze jakies elektrozaworki to daj cynk ;) Gazowe sadze maja mniejsze przekroje , sprobuje gdzies jakies opisy na necie znalesc. Sadzac po twoich zakupach i "konczeniu diesla" to chyba insalacje 2 zbiornikowa robisz.
Dzis mialem niemila niespodzianke :( Silniczek zagadal dopiero gdzies po godzince meczarni nad nim , otulina na kablu od rozrusznika prawie splynela tak samo na klemach od prostownika rozruchowego. Niechcial nawet na "pochodnie" zapalic ale w koncu zagadal jakos. Moze to wina oleju z biedronki :/ ( biedronka to w koncu nie rzepak :jezor: ).
Moje pytanko w zwiazku z tym : czy mozliwe ze to przez zapowietrzenie pompy wtryskowej ? jest jakis inny sposob "zalania" pompy niz krecenie silnikiem ? Rurki zasilajace od paliwka mam przezroczyste wiec widzialem ze ciagnelo sobie z baku. Przeciekow brak, powietrza tez raczej nigdzie nie zasysalo, filtr paliwa zalany. Z ojcem sami nie wiedzielismy co jest !! Swiece wymieniane rok temu. pierwsza wykrecilem i sprawdzilem na krotko i rozgrzala sie szybko do czerwonosci , wiec reszty nie ruszalem. Jak juz silnik zagadal to pozniej nie bylo problemu z odpaleniem , no moze minimalny ale to wina rozladowanego akumulatorka , ktory tez ma okolo roku ( wlasnie sie laduje ). Ubiegla zima byla starszna , swiece , akumulator i taka plastikowa przekladnia w rozruszniku do wymiany ( zreszta ta przekladnia i w tym roku poszla nowa bo tamta sie rozleciala )
Szukam:
Silnik wycieraczki tylniej do passata B3
Instrukcje do radyjka GAMMA IV
Sprzedam:
Kierownica RAID z naba
Bula88
Post autor: Bula88 » śr maja 03, 2006 13:47
czy to jest mozliwe, ze jazdzac na OR w silniku wytraca sie woda??
krzychGTD
Post autor: krzychGTD » śr maja 03, 2006 15:20
Jednym z produktów spalania jest woda (w postaci pary wodnej), ale ona wylatuje przez wydech... więc chyba nie o to Ci chodzi... - możesz sprecyzować gdzie w silniku miałaby się ta woda pojawiać? (słowo "wytrącać" nie jest chyba tutaj zbyt odpowiednie :D)
Tyle pali [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/218816.html][b]VR'ka[/b][/url] , a tyle [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/220985.html][b]GTD[/b][/url] :D
Gacu16
Post autor: Gacu16 » sob lip 01, 2006 18:30
cześć chłopaki powróciłem po długiej nieobecności:D;D chciałbym sie pochwalić tym ze instalacja została z powodzeniem zainstalowana w mym mk2 zrobiłem naniej ponad 3 tys km i wcale według opisów innych uzytkowników niewaliło mi frytkami;d;da zeby poczuć ze to nie ON musiałem kucnąc koło tłumika,niestety zdjeć niemam bo auto sprzedałem:D:D jakieś dziwne zainteresowanie było jak sie pare osob dowiedziało ze on na OR śmiga:Dale wracając do tematu mój Ojciec ma frontere 2,8 TDI i niech mi ktoś powie czy są jakieś przeciwskazaia do montowania roślinki do TDIka ,na TDI sie nieznam wiem ze pompa jest sterowana elektronicznie ale niewiem czy tam jest jakis czujnik w tłumiku który moze zwariowac jak bedą lecieć spaliny z OR czy jak.Pozdrawiam i oczekuje jakieiś odpowiedzi;D
Kapibara
Post autor: Kapibara » sob lip 01, 2006 18:55
a ktory rocznik? to jest zwtykly tdi z pompa sterowana elektronicznie? sterownik silnika pobiera sygnaly z nastepujacyhc czujnikow:
1. polozenia pedalu przysp[ieszenia
2. predkosc obrotowa walu
3. wznios igly w rozpylaczu
4. cisnienie doladowania
5. przeplywomierz powietrza w dolocie
6. temp cieczy chlodzacej
7. predkosc jazdy
8. nacisniecia pedalu hamulca
9. wl/wyl pedalu sprzegla
10. cisnienia bezwzglednego MAP
11. cisnienia atmosferycznego
wydaje mi sie ze na or nei osiagnei sie takiego cisnienia wtrysku jak na on, ale nie powinno to byc znaczenie odczowalne i autko powinno smigac bez problemu. jedyne o co mozna by sie martwic to jakies osady
Adamm
Post autor: Adamm » sob lip 01, 2006 21:49
wiem ze autka z pompowtryskiwaczami nie bardzo lubia sie z OR natomiast zwykly TDi z poma i odzielnie wtryskami daje rade spokojnie :D
ja wlasnie kombinuje wlasny podgrzewacz do OR jesli tylko uda mi sie zakonczyc prace nad nim to dam znac. postaram sie tez porobic fotki
Gacu16
Post autor: Gacu16 » ndz lip 02, 2006 12:21
szczerze mówiąc to niewiem czy on jest na pompowtryskiwaczach nawet niemiałem okazji mu pod maske zajżeć bo go ma dopiero od dwóch dni,dzisiaj albo jutro postaram sie dowiedzieć ,i powiem szczerze ze chyba sobie dla siebe TDI-ka daruje skoro on czerpie informacje z tylu źrudeł to wiele rzeczy sie moze w takim silniku zepsuc i chyba jak dlasiebie kupie golfa mk3 TD:D mechaniczna pompa to zawsze mechaniczna:D:D .Pozdrawiam
gregoreq
Post autor: gregoreq » ndz lip 02, 2006 12:26
Gacu16 szkoda ze nie zrobiles fotek instalacji. Moze chociaz jakims opisem sypniesz co i jak zrobiles, koszta , ocena ukladu ?
P.S. Po ile chodza teraz zdrowe MKII 1.6 (G)TD
Szukam:
Sprzedam:
Kapibara
Post autor: Kapibara » ndz lip 02, 2006 12:40
Gacu16, no niestety tak to wyglada a toyglada. Jesli to dobrze dziala to autko chodzi idealnie, ale jak cos padnei to tez wiekszego problemu nei ma bo jest zlacze diagnostyczne i odrazu widac co padlo
RobertP
Post autor: RobertP » sob sie 12, 2006 00:03
tomcio666 pisze:Mi sie zdaje że bez elektrozaworów sie nie obejdzie bo jak olej zostanie w pompie to potem może być problem z zapaleniem. Ciekawe jakby wykorzystać takie zawory z instalacji gazowej, można kupić używane instalacje pierwszych generacji za niewielkie pieniądze, wymiennik ciepła zrobić we własnym zakresie
odnawiam lekko temat
tutaj jest cała instalacja http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=120460239
kto z was licytuje :-)
daaroo
Post autor: daaroo » sob sie 12, 2006 01:22
najprosciej podgrzewcz zrobic jet w ten sposob ze pedzimy do gazowni gdzie kupujemy ok metr rurki miedzianej, takiej jak do gazu a nastepnie przewod z paliwem dochodacy do pompy paliwa obwijamy ta rurka miedziana, jest ona elastyczna wiec nie powinno byc problemy. Jedyby minus to taki ze dziala to jedynie w czasie jazdy po rozgrzaniu silnika, przy daloby sie jeszcze cos co by podgrzewalo or pred odpaleniem.
I tu sprawa sie komplikuje
moze wziasc by zespawc male postokatne pudelko tuz przed pompa. Do tgo pojemnika z jednej strony dochodziloby by paliwo a z drugiej wyplywalo. W tym czyms wywiercic ze 3 dziury, przyspawac nakretki i wkrecic ze 3 swiece. Do tego jakis przekaznik + przelacznik i podgrzeac or przed odpaleniem tak jak silnik.
RobertP
Post autor: RobertP » sob sie 12, 2006 07:34
daaroo pisze:najprosciej podgrzewcz zrobic jet w ten sposob ze pedzimy do gazowni gdzie kupujemy ok metr rurki miedzianej, takiej jak do gazu a nastepnie przewod z paliwem dochodacy do pompy paliwa obwijamy ta rurka miedziana, jest ona elastyczna wiec nie powinno byc problemy.
nie do konca tak do gazowni a do sklepu z hudraulika
nie każda rura jest elastyczna, są tez twarde miedziane tzw sztangi, a są takie w zwojach to te sa elastyczne :-)
ale sposób Twój daaroo[/b[ mi się zaczyna podobać :pub:
