Kopie prąd!!
ćwikła
Kopie prąd!!
Post autor: ćwikła » czw lut 10, 2005 19:25
Mam pytanko czym jest spowodowane kopanie pradem??Ciągle gdy wysiadam z autka kopie mnie prąd!!
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw lut 10, 2005 19:48
wyładowaniem zmagazynowanego napiecia na ubranicach i na aucie, nop jak masz pokrowce i ci elektryzuja, bo pewnie tak jest, to wychodząc cie kopnie, jak masz też naelektryzowane ubranie to też kopnie ale raczej przed wejsciem do auta, ale najbardzoej to samo auto sie elektryzuje, i iskra powstaje kiedy ładunek przeskakuje z jednego zżródła do drugiego, pomocne do tego są tzw uziemienia, gumowy przewód jakby o wysokiej przewodności zwisa pod autem i odprowadza zbędny ładunek, takie cos kosztuje z 10-15 zł jak nie mniej jakiegos topexa imontujesz do masy samochodu, tylko nie tam gdzie akku tylko np z tyłu pod bagażnikiem i kabelek ciągniesz do bgaznika albo gdziś pod zawieche przykrecasz zeby dobry styk z masą był.
pozdro
Mk3 GTI 16V ABF
zielu
Post autor: zielu » czw lut 10, 2005 19:53
ocierasz sie ubraniami o fotel i elekryzujesz sie...ppuźniej dotykasz blachy i następuje wyładowanie które odczuwasz jako kopniecie :D
(tak mi sie wydaje :D)
pawka26
Post autor: pawka26 » czw lut 10, 2005 19:56
mam to samo, tylko jak wysiadam z samochodu i zamykam kluczykiem
drzwi.
zaczyna mnie to strasznie denerwowac.
malox
Post autor: malox » czw lut 10, 2005 21:13
a mnie sie to podoba.hehe
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw lut 10, 2005 23:06
to moze byc niebezpieczne, znam kilka przypadków, naprawde, ze jak koleś tankował to wcisnoł ten dzyndzołek zeby do pełna nalać i siadł na fotelu, jak wstał i dotknoł pistoletu od dystrybutora to poszła iskra i wybuch i pali sie z baku do dystrybutora, nie wybucha w samym baku bo stężenie za duze, ale na zewnatrz i potem końcówka dystrybutora sie pali.
wiec uważajcie, jak tak robicie to zawsze wczesniej dotknijcie karoserii zanim podejdziecie tam albo stjcie przy pistolecie.
pozdro
Mk3 GTI 16V ABF
Unicron
Post autor: Unicron » czw lut 10, 2005 23:18
Podobno dobrze jest kremowac ręce, wtedy jest mniejsze przewodnictwo elektryczne.
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
marceliii
Post autor: marceliii » pt lut 11, 2005 00:03
Ale po co kremowac ręce za każdym razem jak wystarczy zrobić tak jak napisał igor,tanie a dobre rozwiązanie.
Jeśli ktoś niewie o co chodzi to niech sie przypatrzy samochodom nowszym,większość z nich takie coś ma,o ile dobrze pamiętam to w syrence takie coś nawet było.
No cóż , na sprzedaż
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » pt lut 11, 2005 00:13
Mój golfik mnie chyba lubi:P
Miałem Tipo to mnie kopało, ojca polo mnie kopie, kumpla mazda mnie kopie, a goferek jeszcze ani razu mnie nie kopnął :D:D:D :bigok: :grin:
Jarni
Post autor: Jarni » pt lut 11, 2005 01:07
kąpać sie w cocolino :jezor:
Na wszystko skutecznie pomaga woda.
Dwie, trzy krople na szklanke wódki
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pt lut 11, 2005 01:12
Mnie kopało ale spryskałem tapicerę środkiem antystatycznym i ucichło.
No i założyłem centrala na pilota żeby kluczykiem nie dotykać :grin:
Ale jak już w trakcie zamykania kogoś kopie to po prosty np w II nie dotykać środka (met. części) tylko starać się łapać tylko obudowę gumową.
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pt lut 11, 2005 02:48
mniue nie kopie, ale to dlatego ze niemam pokrowców na siedzeniach, one strasznie elektrzuja.
co do paska gumowego przewodzącego, to duzotego sie widzi np w poldolotach (polonezach dla niewprawionych)
można sie przygladnac :bigok:
Mk3 GTI 16V ABF
levi
Post autor: levi » ndz lut 20, 2005 20:30
Widać ,że na fizce spałeś :rotfl: cysterny z paliwem w dawnych latach ciagneły za soba łancuchy metalowe ktore odprowadzały ładunki,zrob tak jak Ci poradził igor002 i po problemie ,albo kup buty inne :rotfl:
Sputnik
Post autor: Sputnik » ndz lut 20, 2005 22:07
Zauważyłem, że kiedy samochód brudny to bardziej sie elektryzuje, chyba w czasie jazdy powietrze w kontakcie z osadzonym brudem powoduje tarcie i kumulację ładunków :grin: Po woskowaniu już nie kopie. I jeszcze taka rada: przy wysiadaniu trzeba przed dotknieciem stopą ziemi trzymać ręką jakąś część metalową, najlepiej drzwi i wtedy ładunki łagodnie się równoważą bez iskier i kopnięć :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
