Oleje MILLERS MOTUL CASTROL LM MOBIL filtry rozrządy części
Moderatorzy: QQxQ, Adek99, Borys
Szymon_Lodz
AUTOFAB - PROMOCEJE Motul 10W40 5L 99zł Edge TD 5W40 4L 97zl
jaki koszt do vw golf III 1.9 tdi 1z
1 swiece zarowe beru
2 filtr powietrza
3 filtr kabinowy (bez klimy)
2 filtr powietrza
- Fabian LDZ
- _
Witam, ile za przewody WN do mk3 1.8 abs 94r. a i kopułka oraz jakieś świece.
Ps. ile wyniesie rozrząd?
- Fabian LDZ
- _
Dani90,
przewody Beru 118zł
kopułka z ekranem czy bez? (jak coś moge Ci zdjęcia podesłać jak wygląda)
Rozrząd - w 94roku była zmiana, będę VIN potrzebował
przewody Beru 118zł
Napiszę tutaj, bo na maila się nie umiem doczekać na odpowiedź, a części potrzebuje jak najszybciej:
- czujnik temperatury cieczy chłodzącej
- termostat
- łożyska amortyzatorów na przód, czyli 2 sztuki
- płyn chłodniczy - nie wiem ile wchodzi do A2, i nie wiem czy lepiej kupić koncentrat czy gotowy?
- płyn hamulcowy - też nie wiem ile wchodzi
- płyn do wspomagania - także nie wiem ile potrzeba, wiem tylko, że jest zielony ;)
- wycieraczka do A2 750mm (najlepiej Bosch).
Te płyny i części najlepiej jakichś dobrych firm.
Podaję numer VIN w celu dopasowania części: WAUZZZ8Z03N023951, silnik 1.4 16V 75KM. Czekam na wycenę.
- termostat
- Fabian LDZ
- _
30złS7TDI pisze:- czujnik temperatury cieczy chłodzącej
22złS7TDI pisze:termostat
poduszka wraz z łożyskiem - 84złS7TDI pisze:łożyska amortyzatorów na przód, czyli 2 sztuki
wchodzi 6,5L / 1,5L koncentratu G12 kosztuje 28zł FebiS7TDI pisze: płyn chłodniczy - nie wiem ile wchodzi do A2, i nie wiem czy lepiej kupić koncentrat czy gotowy?
litr wystarczy np textar 22zł/1LS7TDI pisze:płyn hamulcowy -
również litr powinien wystarczyć - 28zł/1L FebiS7TDI pisze:płyn do wspomagania
a nie 650mm?S7TDI pisze:wycieraczka do A2 750mm
Witam kolego. Ja też jestem zainteresowany zakupem części do mk III a mianowicie interesowałyby mnie :
-bebny,szczeki sprezynki (napisz firmy i ceny)
-filtr paliwa tdi 1z oraz filtr kabinowy
-aha i tak z ciekawosci to kpl rozrzad z pompa wody bo bedzie mnie czekała wymiana niebawem.
. Pozdrawiam i czekam na odp
- Fabian LDZ
- _
AUTOFAB - PROMOCJA CASTROL EDGE TD 5W40 5L - 110zł
[b][color=#003333]Fabian LDZ[/color][/b], dzięki za zamówione fanty :)
Witam kolego poszukuje uszczelek do szyb od Golfa 3 95 rok 3 Drzwi do szyb tylnych bocznych i tylnej klapy bagażnika
- Fabian LDZ
- _
jeszcze w tym miesiącu na stałe w ofercie zagoszczą produkty motula
ceny mam nadzieję zachęcające ~93zł za Motula 6100 Synergie plus 5L
Ile byś chciał za MOtula Półsyntetyk do benzyny 5l? a i jakiś filtr lepszy do tego. GOLF III 1.8 ABS 94r
- Fabian LDZ
- _
