Witam mam poważny problem:
nie działy światła mijania tylko - ściągnąłem kierownice i zrobiłem przełącznik mijania/drogowe i działało.
Po jakimś tygodniu oszalały wycieraczki:
Włączając tylną wycieraczkę włączały się też przednie.
Włączając spryskiwacz, spryskiwacz nie działał ale za to włączały się wycieraczki tylna i przednia. Gdy dłużej przytrzymałem spryskiwacz + ruchy lekie po jakiś 20sekundach zaczynał działać i działał do puki nie zrobiłem większego odstępu w czasie miedzy psiknięciem niż 10sekund - czyli mogłem psikać trzymając lub psikać seriami miedzy którymi odstęp nie wynosił więcej niż jakieś 10sekund po 10 sekundach znów męczyłem się psikając.
A teraz MASAKRA!
Mijania nie działają.
Skręcając kierownicą, kierownica włącza:
Klakson, wycieraczki przednie i tylną, spryskiwacz!
Wszystko się władza mniej więcej przy takim kącie skretu przy którym wyłączają się kierunkowskazy
Przy skręcaniu kierownicą włącza się klakson wycieraczki ...
Jest: VW Golf II GTD 1.9 AAZ 75KM/150Nm@180KM/357Nm (TD04-13T-4 + Składak Arwama:11mm)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=583227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Było: VW Golf II TD 1.6 JR 70KM@120KM GovMod, TimingMOD, LDA*180, KKK24=1.4Bar
co mają manetki do ruchów kierownicą?
Re: Przy skręcaniu kierownicą włącza się klakson wycieraczki
bo to wszystko jest połączone?Kejpi pisze:co mają manetki do ruchów kierownicą?
bo jak by inaczej przy odkręceniu kierownicy wyłączały by się kierunkowskazy?
masz zwarcie na manetkach i tyle...
zdejmij kierownicę i manetki i sprawdź czy coś Ci się tam nie poluzowało i wgl. czy wygląda jak należy
wyglada git i już się nei włacza wszystko przy skręcie ale spryskiwacz i wycieraczki wariują jak wczesniej czyli:
Kod: Zaznacz cały
- vwslawek
Manetki uwalone na 100% zawsze wzrokowo dobrze wygladaja a po podmianie na sprawne wszystko
dziala jak nalezy. Przerabiałem ten temat ostatnio u znajomego w mk2. 10zł na szrocie
Mój nygus:
http://www.youtube.com/watch?v=3UyvHYt8 ... ure=colike
My Black Bitch ----->>: viewtopic.php?f=87&t=471613" onclick="window.open(this.href);return false;
