Fiksujący ASR
Fiksujący ASR
Od jakiegoś czasu po wymianie łożyska w przednim lewym kole fiksuje mi ASR a mianowicie dzieje się to zawsze po odpaleniu silnika i na pierwszych przejechanych stu metrach-potem jest ok. i nie ważne czy jest ślisko czy sucho zawsze zaczyna mrygać ASR i auto w tym momencie traci moc - zero przyśpieszenia jakby faktycznie stracił przyczepność.Sprawdzałem na VAG-u i nie ma żadnych błędów. Jeżeli koś może mi pomóc to proszę o odpisanie w tym temacie
Fiksujący ASR
a jeszcze jedno bo w tym czasie wymieniłem koła z 15' NA 16" czy nie trzeba na nowo zaprogramować kompa w samochodzie do większych kół
bart89_MK3
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 42 gości
