spray do przyciemnienia lamp??
- dr Richie
ja mam zrobione czerwone sprayem Motip, sikane od zewnątrz, a żeby kirunek nadal świecił jak trzeba, to przed malowaniem zabezpieczyłem co drugą linijkę (względem nacięć na kloszu) cienkim papierem samoprzylepnym. Po polakierowaniu zdjąłem i efekt końcowy jest taki, że wyglądają na czerwone (kierunkowskazy, bo wstecznego nie ruszałem, bo po co) a świecą na żółto/pomarańczowo.
był MK2 1.8 RP '89
jest MK3 1.8 ABS '92
here we go again...
(a tak na co dzień to Octavia II kombi 1.9 TDI 105PS)
here we go again...
Ja matowilem, ale glownie po to, zeby lakier z czasem nie zaczal strupami odchodzicbladiiik pisze:a jesli chodzi o przygotowanie do malowania to co trzeba zrobic??? trzeba klosze matowac,czy wystarczy tylko je benzyna ekstrakcyjna wyczyscic???
Zmatowieć to znaczy co dokładnie z nimi zrobić(np. wyciągać z auta na stół, jakiś papier ścierny itp??) i jeszcze jedno pytanko jeśli nie wyciągne lamp i troche wyjade sprayem (oczywiście przypadkowo ) na lakier golfa to będzie to można od razu usunąć czy tak zostanie - jestem kompletny laik przy blacharce i lakierowaniu, pod maską podstawowe rzeczy zrobie i olej sam wymienie
Pieter
moj kolor to granat perłaking66 pisze:pieter jaki masz kolor furaka????
granat zwykly czy czarny??? czy jakis metalizowany???
bo jak masz zwykly granat to wygladaja extra i sobie cos podobnego zrobie...
a jesli nie to i tak walne na czerwono calosc...
pytanie: lakier od wew czy na zew???? nigdy nie robilem takich zabiegow... wiec bez smiania sie
Wyciagniecie lamp to raptem po 3 nakretki na strone. Tyle chyba mozna poswiecic w imie dokladnego pomalowania79Adam79 pisze:Zmatowieć to znaczy co dokładnie z nimi zrobić(np. wyciągać z auta na stół, jakiś papier ścierny itp??) i jeszcze jedno pytanko jeśli nie wyciągne lamp i troche wyjade sprayem (oczywiście przypadkowo ) na lakier golfa to będzie to można od razu usunąć czy tak zostanie - jestem kompletny laik przy blacharce i lakierowaniu, pod maską podstawowe rzeczy zrobie i olej sam wymienie
Pieter
Nie wiesz przypadkiem po co je matowic jakimś papierem ?? wystarczy dobrze wyczyscic benzyną ekstrakcyjną i bedzie wszstko okiemge pisze:Wyciagniecie lamp to raptem po 3 nakretki na strone. Tyle chyba mozna poswiecic w imie dokladnego pomalowania79Adam79 pisze:Zmatowieć to znaczy co dokładnie z nimi zrobić(np. wyciągać z auta na stół, jakiś papier ścierny itp??) i jeszcze jedno pytanko jeśli nie wyciągne lamp i troche wyjade sprayem (oczywiście przypadkowo ) na lakier golfa to będzie to można od razu usunąć czy tak zostanie - jestem kompletny laik przy blacharce i lakierowaniu, pod maską podstawowe rzeczy zrobie i olej sam wymienieMatowilem papierem wodnym drobnym, ale niepamietam jaka grubosc dokladnie. Po malowaniu ani slad nawet po tym nie zostanie.
Pieter
Mój tata ładny kawałek czasu temu miał też C3, była to podobno jakaś wersja specjalna, hamulce tarczowe wentylowane, opony seryjnie 215, 5-cio śrubowe felgi, 7 zegarów, "inne" błotniki (takie wypukłe) i czerwone z tyłu lampy z V8, kolorek lago metalic... jeździło sie tym bardzo fajnieemge pisze:Tak wygladaly pomalowane swiatla i blenda w mojej 100-tce
FORD
Fix Or Repair Daily
Fix Or Repair Daily
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 107 gości
