Numer katalogowy czujnika paliwa
michael_004
Witam chcialbym spytać czy ktoś zna numer katalogowy czyjnika temperatury paliwa w moim golfiku IV 1.9 TDi 90Km AGR lub gdzie go moge znaleść
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
michael_004, możesz napisać,co jest powodem poszukiwań lub wymiany?
Jeśli VAG pokazał,że jest niski poziom paliwa (nie pamiętam nr. błędu),to po prostu zmień filtr paliwa.Miałem kilka takich przypadków.
michael_004
Przyczyną wymiany jest błąd w VAGu G81 i złe odpalanie na zimnym silnuku. może to coś pomoże
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
W takim razie jak już odpalisz,to zobaczy,czy wężykami płynie powietrze.Jak płynie,zmień filtr paliwa i wszystko wróci do normy.
Kiedy go zmieniałeś ostatni,że tak jeszcze zapytam?
michael_004
Powietrza w weżykach raczej nie było ale i tak wymieniłem filtr jakies 2 tyg temu
I moze jest nieznaczna poprawa ale tylko wtedy jak podczas odpalania dodaje caly czas gazu , chodz i te zabiegi nei powoduja znacznej poprawy ale przynajmniej odpala. Teraz właśnie padło na ten czujnik temp paliwa że jest zepsuty. Później sprawdze jaka jest wartość jeszcze kąta wtrysku
- odzim
- Auto: Mk7 tdi
- Silnik: Clha
kolego zanim go wymienisz to zobacz na vagu jaka podaje temperature paliwa grupa 007 w vagu , bo jak jest walniety(najczesciej od zlej jakosci paliwa) to podaje 128 na plusie lub na minusie ale i tak to nie ma zwiazku z odpalaiem na zimno
michael_004
Czujnik pokazuje temp -5.4oC , a to ten czujnik nie steruje dawka podawanego paliwa?
- odzim
- Auto: Mk7 tdi
- Silnik: Clha
czyli tyle ile temperatura otoczenia ,uruchom auto i zobacz ile bedzie przy temp cieczy 90 temp paliwa bedzie około70 , co do pytania to poczesci tak ale bardziej czujnik temperatury silnika a nie paliwa wplywa na dawke rozruchowąmichael_004 pisze:Czujnik pokazuje temp -5.4oC , a to ten czujnik nie steruje dawka podawanego paliwa?
michael_004
Nie sprawdzalem ostatnio ale wcześniej jakoś i przy zapaleniu bylo te -5,4 a pozniej jak samochod chodzil to temp paliwa sie nie zmiała nadal była taka sama
michael_004
Przed chwila zrobiłem skan jeszcze raz bledow i wyskoczył mi jeszcze bład numer 17664 z czego co sie orientuje to chyba czujnik płynu chłodzącego
- odzim
- Auto: Mk7 tdi
- Silnik: Clha
jezeli sie nie zmienia to trzeba wymienic ten czujnik -kup czujnik i uszczelke pod dekielek no i musisz miec specjalny kluczyk -taki jak energetyczny bo jedna sruba na pompie jest specjalna -co do drugiego błedu i zwiazku ze złym odpalaniem zrób sobie test odepnij wtyczke od czujnika i uruchom auto jak bedzie od szczała to masz czujnik do wymianymichael_004 pisze:-5,4 a pozniej jak samochod chodzil to temp paliwa sie nie zmiała nadal była taka sama
michael_004
michael_004
A wie ktoś może jaki jest numer katalogowy czujnika temp płynu chłodzącego do golfa IV 1.9 TDI 90KM 99r AGR?
