Szarpanie przy dodawaniu-ujeciu gazu
robertb1974
Post autor: robertb1974 » ndz sty 20, 2013 02:01
Jak w temacie, szarpnięcia,stuknięcia przy puszczeniu i delikatnym dodaniu gazu.
-brak błędów na kompie
-poduszki sprawdzone(brak uszkodzeń)
-wtryski sprawdzane (w normie)
-koła wyważone
-wymienione tuleje wahacza przód
-wymieniony tzw. lizak(łącznik skrzynia sanki)
-zamienione miejscami przeguby wewnętrzne(dla sprawdzenia czy przy obciążeniu to one nie wykazują luzów)
-przepustnica sprawdzana(bez zabrudzeń)
-wszystkie filtry i oleje wymieniane regularnie
Nie mam pomysłów, a wymieniać po kolei to zbyt duże koszta. I tu moja prośba o pomoc, sugestie jak usunąć usterkę.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz sty 20, 2013 11:36
sprawdz kodowanie na vag
engine--->
00001 automat
00002 manual
i napisz jakie to auto
bo odpowiedz podałem dla auta z twojego profilu
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
robertb1974
Post autor: robertb1974 » ndz sty 20, 2013 12:22
Auto jak w profilu, a co do kodowania to muszę sprawdzić. Choć z tego co pamiętam to był manual.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz sty 20, 2013 12:55
Skąd dochodzi stuk? daj jakies bliższe info
robertb1974
Post autor: robertb1974 » ndz sty 20, 2013 21:07
Powiem tak, owe stuknięcie, szarpnięcie na pewno dochodzi z przodu i na 80% czuję że z dołu. Jak dodam gazu to czuję jakby szarpnęło całym zestawem,choć nie dał bym głowy, jak odpuszczam gaz szarpnięcie jest mniejsze(bardziej łagodne). Delikatnie czuję na lewarku zmiany biegów jak przesuwa się choć nieznacznie, może z kilka mm i jak dla mnie to w normie.
Ciężko zdiagnozować dokładne miejsce stuknięcia w trakcie jazdy :-( , a każdy kto ze mną jedzie samo stuknięcie-szarpnięcie czuje, ale nie słychać dodatkowych dźwięków które mogły by coś podpowiedzieć.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz sty 20, 2013 22:56
u mnie była zerwana łapa skrzyni biegów i były takie objawy
robertb1974
Post autor: robertb1974 » pn sty 21, 2013 18:13
łapę wymieniałem, to potocznie zwany lizak. Zauważyłem że na postoju jak lekko dodam gazu i odpuszczę to owe szarpnięcie również występuje (dodam szarpnie do przodu, odpuszczam szarpnie do tyłu) lecz słabiej i to daje mi do myślenia czy to nie turbina. W zeszłym roku miałem dość dziwną sytuację, nie chciał mi odpalić i po 4 zakręceniu odpalił ale walnęło jak z armaty i z wydechu poszło kupa czarnego dymu, może to ma jakiś związek.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt sty 22, 2013 09:56
bez dobrej diagnozy na miejscu ,pomoc online jest raczej niemozliwa
robertb1974
Post autor: robertb1974 » wt sty 22, 2013 19:13
tak myślę,ale ns Śląsku szukać dobrego mechanika to jak szukać igły w stogu siana :-(
robertb1974
Post autor: robertb1974 » wt sty 22, 2013 19:58
Czy mogli byście mi powiedzieć czy taki właśnie odgłos to uszkodzona turbina, czy raczej pęknięty wąż dolotowy, bo mam identycznie i wydaję mi się iż to jest powodem moich dolegliwości jakie opisuję. Dzięki za info, a link do odsłuchania poniżej.
MK3speed
Post autor: MK3speed » pn lut 11, 2013 01:50
A sprawdzany był stan dyferencjału czy nie ma za dużego luzu :) ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
