nie działa radio
nie działa radio
witam,
Dziś po montażu tempomatu i złożeniu wszystkiego podpięciu akumulatora wszystko było ok, później wyciągnąłem kluczyki ze stacyjki i za jakiś czas odpaliłem auto a radio się już nie włączyło i nie wiem co się mogło stać, bezpieczniki niby dobre w skrzynce i radiu,co jeszcze mogę sprawdzić dlaczego nie działa?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie działa radio
zacznij od sprawdzenia czy jest +12V i masa na odpowiednich pinach we wtyczce - rozpiskę znajdziesz na forum
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
nie działa radio
Zapala Ci sie lampka w podsufitce po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki - jezeli nie to masz uszkodzona kostke stacyjki, styk S i wtedy jest brak plusa wlaczajacego radio.
nie działa radio
tak zapala się, wszystko działa tylko nie radioagrala pisze:Zapala Ci sie lampka w podsufitce po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki -
sprawdzę jeszcze to co napisał Qto może w tym tkwi problem
- Paviarotti
- Lord GTI
nie działa radio
Jakie to radio?
Najprościej będzie zdiagnozować przez sprawdzenia wtyczki radia. Jeśli jest zasilanie na wtyczce to musi działać, chyba, że coś nie halo z radiem.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie działa radio
pewnie dlatego, że jest podłączony pod radio...a radio nie grazwirus pisze:dodam też że na wzmacniaczu się dioda również nie świeci
Sprawdź kostkę zasilającą radio to będzie wiadomo czy radio padło, czy problem jest w aucie.
- Paviarotti
- Lord GTI
nie działa radio
Ewentualnie jak Ci się nie chce kostki sprawdzać to podepnij inne radyjko i zobacz czy działa.
nie działa radio
jednak się nie zaświeca po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki dzisiaj sprawdziłem dopiero grd drzwi otworze to się zapalająagrala pisze:Zapala Ci sie lampka w podsufitce po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki -
nie działa radio
Qto, ok a jaka przyczyna tego że się ta kostka stacyjki uszkodziła, wszystko przecież ostrożnie robiłem i nie spieszyłem się przy tym?
agrala
nie działa radio
agrala, a w jaki sposób i co trzeba zrobić ? nic do stracenia nie mam to spróbować mogę
agrala
nie działa radio
Z tego co pamietam to wystarczylo tam chyba styk wyczyscic lub blaszki podgiac.
Jak rozbierzesz to bedzie widac.
Jak wkladasz kluczyk to taki jezyczek chyba sie wsuwa w ten styk - teraz dokladnie nie pamietam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
