Podkładki podnoszące silnik, czyli miska wyżej niż sanki
MikeWRC
Post autor: MikeWRC » wt lis 06, 2012 22:17
Hej,
Temat nie do końca dotyczący zawieszeń, ale jest blisko z nim związany dlatego proszę MAPET'a o wyrozumiałość :).
Przypadkiem trafiłem na coś takiego jak podkładki podnoszące silnik o 20mm. Autor tematu na vwxone napisał: Po założeniu podkładek miska jest położona około 20mm wyżej jak sanki więc problem "szurania" po ziemi miską znika
Tutaj jest cały link:
http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f= ... 150fc9236f" onclick="window.open(this.href);return false;
Pytanie, czy ktoś to używał, czy nie wpływa to na awaryjność silnika, bezpieczeństwo, drgania, cokolwiek?
Pomysł wydaje się bardzo dobry i eliminujący urywanie misek przy max. glebie. Co sądzicie?
Montował to ktoś w TDIi?
Kilka zdjęć z tematu:
Skoda Octavia 1,9TDi AXR, OBECNIE: 143KM / 325Nm
MikeWRC, OCP http://www.octaviaclub.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Opis mojej fury: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p5596854" onclick="window.open(this.href);return false;
bocan
Post autor: bocan » pt lis 09, 2012 00:13
Trafiłem gdzieś już ten temat i też jestem zainteresowany postem oraz nastawiony pozytywnie na kupno i montaż owych podkładek . :hmm:
MikeWRC
Post autor: MikeWRC » pt lis 09, 2012 10:40
bocan pisze:Trafiłem gdzieś już ten temat i też jestem zainteresowany postem oraz nastawiony pozytywnie na kupno i montaż owych podkładek .
Napisałem do autora. Odpisał, że bez problemów pasują również do TDI, czekam na fotki od niego. Jak dostanę do wkleję.
P.S. Nadal będę wdzięczny za wklejenie Waszych opinii jeśli ktoś na tym jeździ w TDi, ew benzynie.
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » pt lis 09, 2012 18:52
widziałem już kiedyś temat jak kupowałem gwint pomysł może i oki ale jakoś wykonanie do mnie nie przemawia szczególnie te tulejki ,260zł z kompletem montażowym dałem za stalowa osłonę pod silnik latam już 2 sezon i jestem zadowolony
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
gluszcz
Post autor: gluszcz » ndz gru 09, 2012 21:43
Konradzik w .:R jeździ na podkładkach od Kumana,a ja będę je zakładał.Na obniżeniu to bardzo bezpieczna opcja dla miski, jest wyżej niz wahacze ,sanki /wahacze i sanki w .:R są już dobrze poobijane...
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » śr sty 09, 2013 13:44
U mnie to tak wygląda:
Fotka z deską przyłożoną do sanek i do spodu dokładki zderzaka, widzimy ile mamy "luzu" :hmm: trzeciej ręki juz mi brakło, żeby włożyc centymetr i dokładniej zobrazowac szczelinę :
I reszta fotek:
Na zdjęciu jest podkładka pod łapą, od strony rozrządu, bo przy drugiej łapie aparat padł: ;)
MikeWRC
Post autor: MikeWRC » pt sty 18, 2013 20:50
KoJ@K, żadnych problemów z silnikiem po montażu?
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » sob sty 19, 2013 00:59
Jedyne co, to silnik zaczął byc wyżej o 2 centy. ;) A tak to żadnych problemów. :bajer:
MikeWRC
Re: Podkładki podnoszące silnik, czyli miska wyżej niż sanki
Post autor: MikeWRC » ndz sty 20, 2013 20:24
KoJ@K pisze:Jedyne co, to silnik zaczął byc wyżej o 2 centy. ;) A tak to żadnych problemów. :bajer:
No to niedługo będą u mnie :). Pochwale się po montażu. :food:
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » ndz sty 20, 2013 22:24
jaki jest sens podnosić silnik jak i tak wypada założyć jeszcze osłonę , wystarczy przydzwonić teraz o coś i te śruby na dolnej łapie na śmiesznych tulejkach przy skrzyni idą papa albo gwint w obudowie skrzyni leci , taki sam bez sens jak ta niby dolna rozpórka z S3
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pn sty 21, 2013 10:38
No nie powiedziałbym, że taki bez sens, bo tak jak właśnie podałeś teraz przykład - że się o coś "przydzwoni", no to w takim wypadku nie walniesz miską tylko albo dokładką, albo sankami, a wcześniej na pierwszy ogień szła miska. Nie mówię, że jest to 100% rozwiązanie, bo różne bywają sytuacje i przypadki i nawet z podkładkami pewnie można uszkodzic michę, ale nie jest to napewno "BEZ SENS" !
szymonecki
Post autor: szymonecki » wt sty 22, 2013 01:05
Istnieje coś takiego do VR6 12V? Moge podciąć wzmocnienie maski, byle poszedł troszke wyżej... :-)
szymonecki
Post autor: szymonecki » wt sty 22, 2013 01:06
MikeWRC
Post autor: MikeWRC » wt sty 22, 2013 10:28
szymonecki pisze:Istnieje coś takiego do VR6 12V? Moge podciąć wzmocnienie maski, byle poszedł troszke wyżej... :-)
Szymonecki, a czy przypadkiem w 1 poście na zdjęciach nie jest pokazany VR6? Jak coś to napisz do kolegi Kuman'a z forum VWZone - te podkładki to jego "dzieło". Generalnie montować je można chyba do wszystkich silników.
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 9 gości
