Pozdrawiam.
[MK3 TDI] TEMPOMAT zamiennik za mniej niz 10zl ???
tomek08
Sprawdź, czy z pinu 34, 35 i 66 wychodzą przewody, jeśli tak to po kolorach szukaj wtyczki.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
tomek08 wiem skad jestes
Mialo byc
na koncu zdania, ale nie to sie wcisnelo:(
kasztanek Piny te same co w golfie 34, 35 i 66. Wtyczka kompa jedna duza 68pinowa.
Co do wiazki to szukaj wtyczki, bo mam ori i z wtyczka ktora sie wpina za bezpiecznikami i w manetka. Jak i wiazki ktore wpina sie w kompa (oryginal piny) i wtyczke w manetke.
Te piny 10, 19itd to tyczy sie tylko ibizy z lat 99-02.
Tam gdzie kończą się pomysły, ja zaczynam tworzyć
A właśnie moi drodzy, że mam dwie wtyczki i suma pinów to (chyba) 77. w obu wersjach połączeń (dla jednej i dwóch wtyczek) pin 35 jest używany - sprawdzałem ten pin we wtyczce i tam nie ma kabla niestety. więc już wiem co mam robić. PS. Jak z wtyczek wyciągnąć ten biały "separator" bez uszkadzania wtyczki? ciężko to wychodzi.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
To masz 80pinowa wtyczke. Bo do ktoregos nr nadwozia widze nr kompa i jest jedna wtyczka. Sprawdz piny jak w ibizie z lat 99-02. Bo te jak z golfa3 napewno nie podejda, a ja popatrze po schematach od polo czy cos mam.
Wtyczki za bezpiecznikami nie szukaj jak masz dwa gniazda w kompie, a pytanko silnik o kodzie AGD masz?
to jest polo classic 1.9 sdi AEY, z tą listwą to już wymóżdżyłem, że trzeba ją przesunąć w bok a następnie wkładać/wyjmowac piny. Czy te konektory żeńskie w gnieździe są takie same w innych modelach VW/Seata i innych starszych aut VAG? Chciałbym mieć tempomat na środę bo śmigam w dłuższą trasę i myślałem o tym, ze podjądę na jakiś szrot i wezmę jakąś wtyczkę z któregoś z ww aut (miałbym piny i gumki od razu), tylko czy to będzie pasować? Kupiłem kostkę iso (jak do radia), ale tam piny są za duże a mini iso u siebie kupić nie mogę.
tomek08
Witam, piny powinny być takie same. W ibizie 6k są takie same, jak w toledo M1. Jednak niech jeszcze wypowiedzą się inni.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pn sty 21, 2013 15:33 przez tomek08, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek
Napewno?? Toledo ma piny 14, 44, 45 i 46 od tempomatu
W ibizie sa inne piny. Wczesniej napisalem jakie
Koledzy juz pomylke wyjasnilem bo opisal jaki silnik, i okazuje sie ze ma juz sterownik po zmianie na dwie wtyczki i piny tak ja kw ibizie musi podlaczyc. Mysle ze na dniach sie pochwali jak tempomat dziala:)
Dziś byłem na szrocie i wyrwałem wtyczkę do ecu z Felicji oraz kilka innych rzeczy, które mi się przydały
(znalazłem polówkę sedan).
podpiąłem się do swojej wtyczki w ecu i pojechałem na sprawdzenie - eureka, działa
Narazie podłączyłem kablami na wierzchu tylko tak aby sprawdzić - jeszcze muszę pooplatać wiązkę taśmą i puścić ją odpowiednio do kabiny, ale to już estetyka.
Mam tylko jedno pytanie - czy plus do aktywacji tempomatu może być stały czy musi być po stacyjce? Jeżeli po stacyjce to skąd można go wziąć??
Tak dla potomnych: Polo sedan 1.9 sdi AEY 1997 rok komputer z dwoma wtyczkami, nie ma za bezpiecznikami kostki tempomatu, należy poprowadzić od wtyczki ECU kable z pinów 10 19 21 i 35 wg następującego schematu
19 i 35 (zmostkowane) aktywacja tempomatu (po podaniu plusa), 10 set 21 resume - co do ostatnich dwóch to nie jestem pewien, mogą być zamienione
tomek08
Witam, przepraszam, już poprawione chodziło mi o ibizę przed liftem, a napisałem FL, chodziło mi o pierwsze toledo, które miało silniki np. AFN lata 1991-1999, zapewne diesla w tdi zaczeli wkładać w latach 1996 w górę.
Jak Mario83, dobrze zauważył, że toledo II ma piny 14, 44, 45, i 46.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
- jacekratownik
Re: [MK3 TDI] TEMPOMAT zamiennik za mniej niz 10zl ???
ja bym dał po stacyjce skoro nie chcesz robic włacznika zadnego. najprościej z jakiegoś bezpiecznika
Jestem właśnie po teście tempomatu na trasie RZeszów Wrocław RZeszów i powiem, że jest rewelacja
Noga nie boli a i gnojówki jakby spalił mniej. Na razie zrobiłem instalację na pająka i mam ten plus stały (rozłączam na postoju), ale mimo tego świetna sprawa. DZięki wielkie za porady i pozdrawiam!
Witam.
Wczoraj włożyłem manetkę (ori) tempomatu do Passata b4 AFN, wszystko jak w 1 poście. Aktywowałem tempomat Vagiem ale jest małe/duże ale -tempomat nie działa
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 57df5903dc" onclick="window.open(this.href);return false;
-na tym scrinie w ostatnim okienku jest 0,0 a u mnie 0,1 albo 1,0.
- jak wciskam hamulec w drugim okienku mam 111 tak jakby było zwarcie czujników ? wciskam sprzęgło nic się nie dzieje,
- manetka działa poprawnie.
Może mi ktoś pomóc, jadę we wtorek do Rabki a to kawałek drogi ode mnie.
EDIT:
Wadliwy okazał się czujnik od sprzęgła -tempomat działa
EDIT:
- jacekratownik
Witam, wpadł mi do głowy pomysł całkiem odlotowy jak zrobić zwalnianie w tempomacie w golfiku
Cóż nygustwo rozpieszcza
Mam manetke własnej konstrukicj (kilka postów wyżej). I do tego dołożył bym jeden mikro włącznik czy jak to tam nazwać, który by sterował przekaźnikiem (dawał na niego -) a + do sterowania był by z kabla po włączeniu tempomatu. Przekaźnik był by cały czas zwarty a po wciśnięciu przycisku by się rozwierał. Zainstalował bym go na przewodzie od czujnika sprzęgła. Czujnik ten jest zwarty a po wciśnieciu sprzegła się rozwiera, (ten niebieski). Więc po wciśnięciu guziczka by się rozwarł przekaźnik czyli tak jak by się sprzegło wcisło czyli te,mpomat sie wyłączy i wtedy można nacisnąć set i zaprogramowac nową predkość. Jeżeli ktoś nie rozumie to postaram się namalować schemacik i podrzuce na forum. Co Wy myślicie o takim pomyśle?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Dawajjacekratownik pisze:Co Wy myślicie o takim pomyśle?
Jeśli miałoby to zdać egzamin,to dlaczego nie.Dobrych pomysłów nigdy za wiele
