Tarcie w skrzyni biegów (sprzęgle)
jpatryk125
Post autor: jpatryk125 » ndz sty 20, 2013 16:37
Golf III 1.9 TDi AFN
Witam mam dziwny problem, otóż padło mi sprzęgło i mechanik wymienił tarczę sprzęgła oraz łożysko oporowe. Po odebraniu auta zauważyłem, iż z okolic najprawdopodobniej sprzęgła dochodzi ku moim uszom dziwne tarcie (nie metaliczne tylko takie tłumione(coś jak tarcie opony o nadkole)).
Tarcie to występuje najsilniej przy zwalnianiu na biegu (najbardziej 3 i 4 bieg prędkość od 45 do 20 km/h), kiedy wciskam sprzęgło, to tarcie zanika.
Co to może być?
Czy to wina mechanika?, Źle coś złożył?
Dodam, iż oczywiście przed awarią (pedał wpadł w podłogę) takiego tarcia nie było, dopiero po robocie.
Mechanik mówi, że to nie groźne i nie bardzo chce przyjąć moją reklamację. Faktem jest, iż jest to wkurzające i wg. mnie niezbyt normalne.
Czekam na wasze sugestie.
Pozdrawiam.
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » ndz sty 20, 2013 18:53
niech to poprawia spartolił robotę,i zmień mechanika.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
glowka123
Post autor: glowka123 » ndz sty 20, 2013 20:30
a dlaczego wymienił samą tarczę?może docisk już też zużyty.ja tydzień temu w moim mk3 1.8 wymieniłem docisk,tarcz,i talerzyk dociskowy.robiłem to u siebie w garażu i sobie wszystko obejżałem,wyczyściłem-skrzynia czyściutka jak nowa i plus dla mnie bo bez wycieków.tarcz już tarła srężynami lekko.koło zamachowe przeszlifowałem papierem wodnym.ogolnie po wymianie cichutko w okolicy skrzyni.wracając do tematu może coś nie pasuje u Ciebie tam.1 krok jaki powinieneś zrobić to jechać do mechanika co Ci to robił
LittleBug
Post autor: LittleBug » pn sty 21, 2013 11:27
Zużycie docisku może nie być widoczne gołym okiem.
Dopiero po zamontowaniu docisku i podczas jego pracy może być czuć zużycie.
Sprzęgło najlepiej wymieniać w komplecie.
Inna opcja to taka, że mechanik mógł coś schrzanić, tylko nie sądzę, żeby źle złożył sprzęgło w normalnym benzynowym silniku...
glowka123
Re: Tarcie w skrzyni biegów (sprzęgle)
Post autor: glowka123 » pn sty 21, 2013 19:26
LittleBug pisze: tylko nie sądzę, żeby źle złożył sprzęgło w normalnym benzynowym silniku...
ale autor postu pisze o 1.9tdi
LittleBug
Post autor: LittleBug » wt sty 22, 2013 11:56
Wybaczcie :shock:
To w dieslu z dwumasą tymbardziej wymieniłbym całe sprzęgło...:grin:
kaczek77
Post autor: kaczek77 » czw sty 24, 2013 20:57
Pisze tutaj żeby nie zakładać nowego tematu. Posiadam golfa MK3. Oryginalnie znajdował się w nim silnik 1.6 benzyna.
Wymieniłem silnik na 1.6D razem ze skrzynią od diesla. Jest to najprawdopodobniej silnik z golfa MK2. Ja miałem go w MK1 który nadawał się już na złom z powodu blacharki. I podczas jazdy też słychać denerwujące tarcie:/ a po wciśnieciu sprzegła to tarcie jakby znika. w poprzednim aucie na tym silniku i skrzyni tego nie było. Zastanawiam się czy to nie jest wina pół osi? bo lewą ledwo co wcisnąłem w miejsce przykrecenia przy skrzyni, a prawa była jakby za krótka. dociągnąłem ją na sróbach i tak przykręciłem. Czy musze założyć pół osie od diesla? Czy to wina czegoś innego?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5#p6390175" onclick="window.open(this.href);return false;
MK2_DZA
Post autor: MK2_DZA » śr cze 04, 2014 21:04
Witajcie! Chodzi o golf 3 1.9tdi 1Z. Jak jadę mam wrażenie ze caly czas cos o cos trze przy zwalnianiu silnikiem przy okolo 30-40km/h slychac nieregularne lecz mocne tarcie. Co moze byc tego przyczyna?
Dodam tez ze jak jadę wyczuwam lekkie wibracje na kierownicy, co moze je przenosić?
Moje MK3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=534603
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
KLIKAMY "CarProg2", WYBIERAMY AUTO I DALEJ JUŻ Z GÓRKI ;-)
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » śr cze 04, 2014 21:23
skoro tarcie występuje przy hamowaniu silnikiem jest problem z przeniesieniem napędu czyli sprzęgło,skrzynia,półosie.
MK2_DZA
Post autor: MK2_DZA » śr cze 04, 2014 21:38
Jak dokładnie zlokalizować skąd dochodzą te odgłosy? Chciałbym się pozbyć tego problemu i leczę na poradę forumowiczów.
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
Wróć do „Układ Napędowy”
