AIRBAG po kolizji drogowej
gutzio
Post autor: gutzio » wt sty 22, 2013 11:58
Kupiłem Golfa IV z 1998r uszkodzonego, po naprawie okazało się ze:
pasy bezpieczeństwa są zablokowane,
świecą się poduszki na liczniku.
Po rozmowie z sprzedającym dowiedziałem się ze poduszki również świeciły przed kolizja ale pasy działały normalnie.
czy błąd poduszek spowodował że nie wybuchły podczas kolizji, a jedynie wystrzeliły napinacze pasów,
czy wystarczy wymiana pasów i skasowanie błędów,
czy będzie trzeba również wymienić sensor poduszek?
czy mogę bezpiecznie skasować błąd poduszek nie wiedząc czy sensor jest sprawny?
pozdrawiam
gutzio
btard
Post autor: btard » wt sty 22, 2013 12:24
Kontrolka od poduch odpowiada również za napinacze, więc najlepiej podepnij samochód pod VAGa i sam się dowiesz czy tylko one są winne :bajer: Błąd poduch przed kolizją mógł sie pojawić chociażby po przerwaniu styku w kostce pod siedzeniem (dosyć popularne w 3d). Jak chcesz się podłączać do sterownika poduszek, upewnij się, że nie masz tego o numerze 6Q0909605A (albo chodzi o wszystkie 6Q0?), bo w przeciwnym w wypadku podłaczając się vag-comem uwalisz sterownik. Prawdopodobnie masz zamontowany właśnie o takich numerach, więc do podłączenia się skorzystaj z VCDS Lite.
Fafik258
Post autor: Fafik258 » wt sty 22, 2013 13:13
Jak uszkodzonego? Bitego? Jak bity i poduszki wywaliły to na pewno sterownik trzeba uleczyć (crash data). Także nie wierzyłbym sprzedającemu, że wszystko przed uszkodzeniem też nie działało.
gutzio
Re: AIRBAG po kolizji drogowej
Post autor: gutzio » wt sty 22, 2013 14:28
Fafik258 pisze:Jak uszkodzonego? Bitego? Jak bity i poduszki wywaliły to na pewno sterownik trzeba uleczyć (crash data). Także nie wierzyłbym sprzedającemu, że wszystko przed uszkodzeniem też nie działało.
tak Kolego bitego :bajer:
jak Kolega by przeczytał dokładnie pytanie to by wiedział że poduszki nie wywaliły, sprzedającego znam jakiś czas i Golfa tez wiec nie mam podstaw do jakichkolwiek podejrzeń, poza tym napisałem ze przed kolizja poduszki świeciły a pasy działały normalnie, i właśnie stąd pojawiły się moje pytania min. - czy bezpiecznie mogę skasować błędy airbag.
gutzio
agrala
Post autor: agrala » wt sty 22, 2013 14:32
Jezeli wystrzelil napinacze to masz zapisany crash w sterowniku i nie skasujesz bledow w nim poki sterownik widzi zapis o wypadku.
Nie zawsze wystrzela poduszki podczas wypadku.
Jezeli wystrzelily napinacze to mozesz bez problemu polaczyc sie ze sterownikiem poduszek i odczytac bledy - od tego poduszki nie wystrzela.
gutzio
Post autor: gutzio » wt sty 22, 2013 14:41
agrala pisze:Jezeli wystrzelil napinacze to masz zapisany crash w sterowniku i nie skasujesz bledow w nim poki sterownik widzi zapis o wypadku.
dziękuje kolego jak wrócę do domu z pracy to się podłącze i zobaczę co się zapisało w sterowniku
mam kolejne pytanie jakim programem usunąć crash data ze sterownika, mam kabel vag comander 1.4 podobno daje rade
gutzio
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sty 30, 2013 21:55
gutzio, zapewne znajdziesz błędy:
00654- Seat Belt Tensioner Igniter Driver Side (N153)
00655 - Seat Belt Tensioner Igniter Passenger Side (N154)
00654 Zapłon 1 napinacza pasów bezpieczeństwa – N153
00655 Zapłon 1 napinacza pasów bezpieczeństwa – N154
Przerabiałem to w Borze.Niestety,dopiero wymiana pasów poskutkowała.
gutzio
Post autor: gutzio » czw sty 31, 2013 07:54
Michał_1977 pisze:gutzio, zapewne znajdziesz błędy:
Zgadza się dokładnie takie błędy zastałem. Nie było żadnego crash data. Wymieniłem wczoraj pasy i kontrolka zgasła. Dziękuję wszystkim za podpowiedzi :pub:
pozdrawiam
gutzio :popcorn:
