Witam.
mam dziwny problem z ładowaniem, mianowicie po odpaleniu mam 14,4V na klemach, a po przejechaniu 5 -6 km ładowanie spada do 13,8 bez obciążenia czyli sam silnik
Może by to dziwne nie było gdyby to ładowanie na początku było niskie a potem rosło po podładowaniu akumulatora.
Dodam, że akumulator centra futura 60Ah ma dokładnie rok, poczyszczona masa pod termostatem, czyste klemy, wyczyszczony styk prądowy na rozruszniku.
doradźcie coś
Dziwne napięcie ładowania
Ostatnio zmieniony wt sty 22, 2013 12:31 przez danioo, łącznie zmieniany 1 raz.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Ładowanie
3. pkt regulaminu - chyba można napisać więcej niż jedno słowodanioo pisze:Ładowanie
Po odpaleniu silnika pewnie masz wyższe obroty...co za tym idzie lepsze ładowanie. U mnie na obrotach jałowych (ok 720 obr/min) ciężko osiągnąć jakieś sensowne ładowanie... przy 1000obr/min już jest dużo lepiej, a jak odpalam zimny silnik to jest ponad 1000obr/mindanioo pisze:po odpaleniu mam 14,4V na klemach, a po przejechaniu 5 -6 km ładowanie spada do 13,8
Odp: Dziwne napięcie ładowania
Z tym, że jak podwyższe obroty to napięcie się nie zmienia. Jakby to było powodem to bym nie pisał tematu.
Wysłane z mojego GT-S5830i za pomocą Tapatalk
Byc może siada ci pomału regulator napięcia. 13,8V to jeszcze nie ma tragedii. Jak będzie 13,5 lub mniej to wtedy jest do roboty. Czytalem kiedyś, że altki w mk4 mają jakiś uklad wbudowany w regulator odnośnie napięcia ładowania, które maleje wraz ze wzrostem temp altka. Byc może w mk3 jest tak samo.
- vwslawek
Może ładowanie jest niższe jak aku sie troche podladuje po rozruchu?
A druga sprawa to 13.8v to nie tragedia.
Mój nygus:
http://www.youtube.com/watch?v=3UyvHYt8 ... ure=colike
My Black Bitch ----->>: viewtopic.php?f=87&t=471613" onclick="window.open(this.href);return false;
Odp: Re: Dziwne napięcie ładowania
Tak mi się też wydaje. Poczekam jescze na rady innych kolegów.vwslawek pisze:Może ładowanie jest niższe jak aku sie troche podladuje po rozruchu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
