Tylnia belka golf II
lapa92911
Post autor: lapa92911 » pn sty 21, 2013 09:16
Witam jestem tu nowy i jak to młody wiele nie czaje.
Temat dotyczy tylnej belki a mianowicie interesuje mnie szerokość belki z tarczówkami. Belka mierzona w sposób pokazany na zdjęciu. Morze mi ktoś dokładnie to zmierzyć.
Z góry dzięki.
IroR6
Post autor: IroR6 » pn sty 21, 2013 17:32
Przecie jak kupisz belkę z tarczami od Golfa II, to wymiary będą takie same, szerokość belki tylnej była w golfie III.
lapa92911
Post autor: lapa92911 » pn sty 21, 2013 18:37
Zgadza się ale ja nie chciałem się pchać w zakup zmierzyłem swoja i moja ma 115 chciałem wiedzieć czy ociekający tył to wina belki czy czego innego byłem dziś na stacji diagnostycznej i prawe tylne koło ucieka mi 20 parę ale nie wiem czy procent czy stopni
lapa92911
Post autor: lapa92911 » pn sty 21, 2013 18:38
ogólnie to kupie sama belkę tylna do golfa II przystosowana do hamulców tarczowych
Ostatnio zmieniony wt sty 22, 2013 09:43 przez lapa92911, łącznie zmieniany 2 razy.
IroR6
Post autor: IroR6 » pn sty 21, 2013 21:06
aha, to dlatego chcesz aby ktoś zmierzył, no jak będę miał chwile to mogę przemierzyć swoją, ale aby uszkodzić(przekrzywić) belkę z tyłu to musiałaby być duża siła, może na śrubach jest źle ustawiona bardziej na prawą stronę?
lapa92911
Post autor: lapa92911 » wt sty 22, 2013 09:19
No właśnie będąc na stacji diagnostycznej diagnosta stwierdził ze koło ucieka 20 pare czegos tam to jest odczuwalne podczas jazdy bo nosi tyłem powiedział ze jest uszkodzona belka a skrzywienie takiej belki jest jak damnie nie realne prędzej morze jest krzywy czop lub ta blacha przyspawana do belki do której przykręca sie czop a nie sama belka jeden Pan mi odpisał ze szerokość belki mierzonej w sposób o jaki prosiłem to 115 cm tak jak i u mnie. Czyli skrzywieniu widocznie poddała sie ta blacha lub sam czop Zaraz ide odkręcę koło ściągnę tarcze i zobaczę jak wygląda sam czop .
Jezeli z twoim autem nic sie nie dzieje to milo by było potwierdzić ze belka ma 115 cm dla pewności bo osoba która mi to napisała morze mieć uszkodzona taka belka tak jak i ja. Wskazówka dla dobrego zmierzenia belki trzeba podnieść tył samochodu do góry koła opadną i wtedy można w prostej Lini zmierzyć belkę bo tak to przeszkadza wydech i zbiornik paliwa
IroR6
Post autor: IroR6 » wt sty 22, 2013 16:28
Zmierzyłem i wyszło no w zaokrągleniu te 115, no właśnie też bym sie zdziwił że belka będzie krzywa, kiedyś wpadłem w poślizg i przejechałem po podwójnym krawężniku na wysepce, siła była spora bo skrzywiłem lekko amortyzator i rozwaliłem koło ale belka nieruszona nawet. Myślę że trzeba obejrzeć czop i jego przykręcenie do belki bo to jest bardziej realne.
lapa92911
Post autor: lapa92911 » wt sty 22, 2013 18:00
Przesiedziałem cały dzień pod samochodem i okazało się ze belka jest walnięta żeby nie skłamać nie sprawdzałem tego dokładnie ale po odkręceniu czopa było to około 3 mm na samej belce na kole już będzie więcej
lapa92911
Post autor: lapa92911 » wt sty 22, 2013 18:01
czy istnieje możliwość kupna belki z bębnami odkręcenie bębnów i przykręcenie hamulców tarczowych razem z czopem
lapa92911
Post autor: lapa92911 » wt sty 22, 2013 19:04
Czy belka pod bębny i pod hamulce tarczowe to jest to samo
IroR6
Post autor: IroR6 » wt sty 22, 2013 19:10
Proszę - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=142&t=380174" onclick="window.open(this.href);return false;
Następnym razem edytuj posty :chytry:
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » wt sty 22, 2013 19:30
niech ktoś przeniesie temat do odpowiedniego działu
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
lapa92911
Post autor: lapa92911 » czw sty 24, 2013 19:17
Po wymianie belki wszystko Oki dzięki wszystkim za cenne uwagi i za posty które wiele pomagają. Informacje dodatkowe: belka z golfa II z bębnami pasuje do golfa II przekładamy tylko czopa tarczówek i zaciski. Czas około półtora dnia :pub: :pub: :pub:
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: camila7788 i 5 gości
