Witam wszystkich forumowiczów,mam problem ze swoim golfem silnik 1.6 gaźnik oznaczenie PN,mianowicie:
Gdy kupiłem go jakieś 2 miesiące temu popiskiwał mi trochę pasek od alternatora,sprawdziłem naciąg itd wszystko było ok,przy okazji zrobiłem kompletną regenerację altka bo łożyska się już odzywały,założyłem nowy pasek i jakiś czas śmigał bez problemu,od niedawna znów zaczęło się to samo tylko że piszczenie przechodzi do tego stopnia że aż kółko od alternatora jest całe gorące,prawdo podobnie łożysko gruchocze. Najdziwniejsze jest to że jak założę stary pasek to wszystko sprowadza się do lekkiego piszczenia nic poza tym.
Dodam że na nowym pasku słychać łożyska tylko na zimnym silniku,jak się już zagrzeje jest wszystko ok.
Co to może być? Czy kółko od pompy wody i koło na wale mogą mieć coś wspólnego z tym?
Piszczenie
mariusz_k90
Piszczenie
u mnie było podobnie.. piszczał bo koło pasowe na silniku miało bicie, wymieniłem na inne i jest ok. nie wiem w jaki sposób mogło się skrzywić, takiego go już kupiłem.
Karol1988
Re: Piszczenie
A jest możliwe,że to piszczy kółko od pompy wody?
W sumie jakoś obstawiam oba koła,pasek jest jakiś krzywy jakby ale wyłożony dobrze.
