Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
czarodziej6969, a co myślisz ze nie mam poduch ?
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
- czarodziej6969
M@XIMUS, nie czaje Cie człowieku, jak nie masz zamiaru nic sensownego napisać to się nie udzielaj
czarodziej6969, jak Ci przy takich parametrach koło po za obrys będzie wystawać 2cm, to jak Ty to chcesz zglebić jak opona się oprze o błotnik ???
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
- czarodziej6969
Yaro1981, im niżej tym bardziej się koło chowa raczej tego nie musze Ci tłumaczyć, poza tym ja nie wyliczyłem tych dwóch centymetrów. Przy naciągu jaki będzie opierać się o błotnik to trzeba będzie robić coś z rantami.. Chyba nikt u nas tego nie próbował, jak będę miał okazję to się pochwalę.
czarodziej6969, to po co w ogóle pytasz czy wejdzie do mk4 jak chcesz błotniki naciągać ??
daj sobie dystans 40mm to wejdzie i ręka między nakrętkę a felgę a błotnik i tak sobie naciągniesz obspawasz naszpachlujesz itd
napisałem ci ze poduszki amora już mam założone auto skręcone a felga na równo z błotnikiem a od gwintu tyle
w której wypowiedzi nie widzisz sensu?czarodziej6969 pisze: nie czaje Cie człowieku, jak nie masz zamiaru nic sensownego napisać to się nie udzielaj
czarodziej6969 z kalkulatora wychodzi że byś miał ok 2,3 cm po za obrysem + ok 8mm dystans i by wyszło koło 3cm po za auto, z tego co sie orientuje 225/35 niegłupio sie naciąga na 9,5j także przy zaklepaniu/wywaleniu rantów z błotników mogłoby to zagrać tyle że musiałbyś na twardych odbojach go położyć, negatyw dać i byłoby cacy tylko kwestia użyteczności
ja bym popytał tych co maja od x5 koła, może ktoś wrzucał tylne na przód bo tutaj to raczej tylko wróżenie z fusów i doradzanie 40mm dystansów..
Pozdro
Pozdro
- czarodziej6969
Wesley, wystawanie felgi to nie problem, chodzi o oponę, ale według willtheyfit opona w nowym setupie będzie w tym samym miejscu co jest teraz. Martwi mnie, że od strony amora może nie wejść i trzeba będzie dać dystans, a to już nie wchodzi w grę bo myślę, że będzie za szeroko. Na willtheyfit porównywałem 225/45/17 7.5J ET17 vs 225/35/19 9.5J ET20. Muszę przekonać się na własnej skórze
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
owszem ale nie przy takich parametrach kół , jak dla mnie golf to nie Donk i więcej niż 18" to bez sens ani to ładne ani nie ma gleby ale zrobisz jak chceszczarodziej6969 pisze:Yaro1981, im niżej tym bardziej się koło chowa raczej tego nie musze Ci tłumaczyć,
Yaro1981 dla przykładu że 19 może być ładne http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... &start=196 , nie chciałem zdjęć przeklejać bo nie mój temat
czarodziej6969 dystans bankowo będziesz musiał dać bo tak jak pokazał kolega M@XIMUS przy et30 8.5j przydałoby sie z 5mm dystansu, wg http://www.motormann.no/felg/" onclick="window.open(this.href);return false; na 9.5j et20 masz od strony amora 2.69mm szerzej czyli z 7mm dystansu minimum trzeba dać
a i ciekawe czy TT nie ma szerzej błotników
obadaj tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... &start=910 masz 9,5j et 21
Wesley, ładne może być ale nie zmienia to faktu że straszna koza
- barszczyk_84
Panowie wszystko pieknie ładnie tylko gdzie znajde oponki 215/35 r19 do mojego golfa?? szukam, ogladam, dzwonie i nic:( Macie jakies namiary na kogos kto sprowadza ma na sprzedaz takie cacka-tylko nie jakas chinszczyzna. Uzywki w miare dobrym stanie 4szt??
barszczyk_84, wątpię że znajdziesz w dobrym stanie oponę o takim profilu o rozmiarze już nie wspomnę lepiej se kup nowe z Federal
- czarodziej6969
Wesley, można liczyć na kolegę
sam poeksperymentuję na wiosnę i zdam lerację, pozdro
Witam kolegów
Mam do Was pytanie. Mam golfa IV i chciałbym kupić felunek na lato. Szukałem i znalazłem http://www.wheelbasealloys.com/16_Inch_ ... eels__3925" onclick="window.open(this.href);return false; . Co do felgi samej w sobie jestem pewny, bo w Anglii bardzo je sobie ludzie chwalą, u nas są mało popularne. Kwestia tego czy lepiej kupić 16"/7.5J (ale tutaj chyba trzeba włożyć balon-oponę, żeby nie wyglądały na "za małe") czy może 17"/8J i do tego opona 205/50 (czy przy 8J, to już będzie leciutki naciąg?) lub 215/45 (czy to już nie jest za szeroko, nie będzie się kiepsko prowadził?). Jest jeszcze kwestia czy na tych 17" nie będzie kozy przypadkiem? Koniecznie trzeba go będzie opuścić, żeby nie wyglądał jak terenówka? Czy jeśli trzeba opuścić to starczy komplet jakichś sprężyn -30 przód tył czy lepiej jakieś inne rozwiązanie? Z góry dziękuję za każdą pomoc. Pozdrawiam
