wymiana esp
mar123qt
wymiana esp
Post autor: mar123qt » czw sty 24, 2013 15:10
witam dzisiaj kupiłem czujnik esp i go wymieniłem. Ale esp dalej nie działa pali mi się kontrolaka. Na vagu wyskakuje błąd nie do skasowania
01423- Lateral Acceleration Sensor(G200)
012-Electrical Fault in Circuit
Czy ten czujnik trzeba jakoś adoptować. Nowy czujnik jest o takich samych numerach jak stary.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
wymiana esp
Post autor: edzio » czw sty 24, 2013 18:57
Dokładnie trzeba przeprowadzić nastawy dopiero bład zniknie.Jak to chyba tutaj znajdziesz.
mar123qt
wymiana esp
Post autor: mar123qt » czw sty 24, 2013 21:44
nastawy robi się przez vaga ? Tutaj na forum nic niema. Ktoś może robił taką adaptacje.
strunamk
wymiana esp
Post autor: strunamk » czw sty 24, 2013 22:20
Lateral Acceleration Sensor (G200)
Prerequisites:
System voltage at least 12.0 V.
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Check field 2, the value has to be between -1.5 and +1.5 m/s².
[Done, Go Back]
[Coding-II - 11]
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 063
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 2 should say "OK".
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again.
Group 004
[Go!]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
