dołożenie interculera do TDeka
Łukaszyna21
Post autor: Łukaszyna21 » śr sty 23, 2013 20:10
witam posiadam golfa 3 1,9 td zaplanowałem montaż interculera ,zakupiłem juz orginalny interculer z golfa 3 i część rur brakuje mi tylko dwóch rur tych które wychodza z interculera czy ma ktoś moze /mozliwość podać mi org nr tych rur ?
albo powiedziec które to rury
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sty 23, 2013 20:48
Łukaszyna21
Post autor: Łukaszyna21 » czw sty 24, 2013 01:07
dziekuje za pomoc
czy mozesz mi powiedziec co to za program jest ?
i czy ktos wie o co chodzi z rurka 11 i 11a ?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sty 24, 2013 07:59
Łukaszyna21 pisze:i czy ktos wie o co chodzi z rurka 11 i 11a ?
11a- TAKI NUMER NIE ISTNIEJE W KATALOGU -takie info wyskakuje :bajer:
Ciebie interesuje rura z nr.11
Łukaszyna21
Post autor: Łukaszyna21 » czw sty 24, 2013 19:33
potrzebuje rurki Nr 1 i 10 a i jeszcze uchwyt mi jest potrzebny
czy ktoś z was moze dokładał interculer i czy jest odczuwalna poprawa czy raczej turbo dziura ?
munior
Post autor: munior » czw sty 24, 2013 21:05
Łukaszyna21 pisze:czy ktoś z was moze dokładał interculer i czy jest odczuwalna poprawa czy raczej turbo dziura ?
Odczuwalną poprawę ,poczujesz latem w upały ,teraz zimą nic nie poczujesz :chytry: A to co poczujesz latem ,to mniejszy spadek mocy po dobrym zagrzaniu auta ...i tyle ,bo taka rola ic ...choć niektórzy myślą że dodaje mocy :hmm:
Łukaszyna21
Post autor: Łukaszyna21 » czw sty 24, 2013 21:19
wiec jest poprawa czy nie ?
munior
Post autor: munior » czw sty 24, 2013 21:40
Łukaszyna21 pisze:wiec jest poprawa czy nie ?
A co byś chciał poczuć po schłodzeniu powietrza w dolocie ? które w mrozy i tak jest chłodne ....wzrost mocy ? a w jaki to cudowny sposób ? :bajer: Zapomnij że poczujesz cokolwiek ,przynajmniej zimą :chytry: Jak chcesz coś poczuć i masz pompę z LDA to załóż stożkowy boost pin ,bo ori jest płaski i nie zwiększa dawki ,a mógłby ,gdyby był stożkowy ...Płaski ori pin ,to taki "bonus" :jezor: od fabryki ,co by 1,9 td za dobrze nie jeżdził :grin:
Łukaszyna21
Post autor: Łukaszyna21 » czw sty 24, 2013 21:54
rozchodzi mi sie o lato czy wtedy jest odczuwalna poprawa czy nie ?
czy jest turbo dziura czy tez nie ,
Łukaszyna21
Post autor: Łukaszyna21 » czw sty 24, 2013 22:53
bo wymysliłem sobie ze dostawie wentylator na interculer juz elektryka zaczełem męczyć żeby zrobił mi sterownik do tego
:chytry:
mavric
Post autor: mavric » pt sty 25, 2013 13:01
Zamiast dodatkowego wentylatora na intercooler, zaopatrz się w oryginalne kierownice powietrza które zapewnią odpowiednią ilość "świeżego" powietrza sprzed zderzaka.
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » pt sty 25, 2013 22:11
mavric, ma rację. Do tego pin stożkowy, możesz go nawet sam zrobić- wszystko jest na forum. Później kwestia ewentualnej regulacji i... dbałości o sprzęgło po wzroście mocy :)
mk1 1.6D->mk2 GT special->mk3 1.6->mk3 1.8aam->mk2 GT special->mk3 GTD->mk3 GT adz->astra II->mk3 TD-> passat B4 1.8->mk3 GT TDI->mk2 GT special>mk4 SDI
Łukaszyna21
Post autor: Łukaszyna21 » sob sty 26, 2013 14:49
pina to ja mam od dawna ale wciaz mało
munior
Post autor: munior » sob sty 26, 2013 19:42
Łukaszyna21 pisze:pina to ja mam od dawna ale wciaz mało
To jak założysz IC, nie licz na więcej ...bo o ile po wymianie pina różnica jest bardzo wyrazna ,bo zwiększa się dawka paliwa a co za tym idzie mocy przybywa ...to po dołożeniu IC ,mocy może tylko nie ubywać w gorące dni ,bo jak powietrze w dolocie zaczyna być gorące ,to odczuwalny jest lekki spadek osiągów :chytry: i po to jest ic ,żeby ten efekt zniwelować ...ale na pewno nie po to żeby coś przybyło ,nic nie przybywa :jezor: taka jest zasada działania IC ,czyli chłodnicy powietrza w dolocie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
