Problem po wymianie rozrzadu TDI
Mam taki oto problem po wymianie rozrzadu na filmiku wyraźnie słychać ten dziwny klekot :/
auto ładnie się wkręca na obroty nie kopci nie dymi silnik chodzi równo i idealnie pali w mroźne dni.
Także skąd ten dźwięk ?
Wcześniej było wszystko ok.
Proszę o poradę bo już nie mam pojęcia skąd ten cholerny dźwięk
Dzisiaj został wymieniony napinacz paska wieloklinowego i dalej to samo ...
Prosze o pomoc
Prosze o pomoc
Byłe Vento Vr6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=531888" onclick="window.open(this.href);return false;
Były MK1 blue http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=580251" onclick="window.open(this.href);return false;
Obecny projekt MK1 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=609273" onclick="window.open(this.href);return false;
black raven
- Adamm
black raven, spoko tylko w 1Z pompa nie jest pedzona z rozrzadu
patrolfak, a kto wymienial rozrzad?
black raven
W moim aucie też nie była, a dźwięk był identyczny. Może to być po prostu zbieg okoliczności.
Sprawdź naciąg paska rozrządu
Kiedyś miałem taki sam przypadek i takie same efekty muzyczne
Adamm, rozrząd wymieniał poznanski dzięcioł do którego już nigdy więcej nie pojadę.
pompa wody nie była wymieniana niestety w poprzedniej wymianie rozrządu także nie była wymieniana.
Sprawdzę także ten naciąg paska
- Adamm
patrolfak, w tym modelu silnika pompa nie musi byc wymieniana z rozrzadem wiec to nie powod do obaw
mozesz zdjac paski od osprzetu i odpalic silnik na chwile, jesli nadal bedzie walilo to cos z rozrzadem, jesli nie to osprzet
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Mi ten dźwięk kojarzy się z obcieraniem ząbków paska o plastikową obudowę rozrządu.
Być może uciekła mu nieszczęsna śruba w okolicy pompy wody i zostawił nieprzykręconą...
A więc problemu nadal nie rozwiązałem. :/
Z tym że jeśli przycisnę napinacz paska alternatora ten z prawej strony to jest cisza. I czy on powinien tak drżeć na prawo i lewo ??
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Gratulacjepatrolfak pisze:Z tym że jeśli przycisnę napinacz paska alternatora ten z prawej strony to jest cisza. I czy on powinien tak drżeć na prawo i lewo ??
Właśnie odpowiedziałeś sobie na pytanie
Wymień na początek samą rolkę,bo jak śruty się ostro ścigają,to być może właśnie przez to napinacz drży.Jak nie pomoże,to cały napinacz.
No właśnie napinacz został wymieniony na nowy i drży dalej.
Spróbuje z tą rolką a jak to nie pomoże to już nie wiem sam .
- Adamm
moze byc wdliwy napinacz, reklamuj go,
dodatkowo mozesz zalozyc sprzegielko na alternatorze
nowa dzwignia napinacza kosztuje 100 i do tego tulejki 40 i po kłopocie
możesz zmienić 10 tych napinaczy i będzie to samo jeśli będzie luz na dzwigni góra dół był gdzieś ten temat poruszony na forum
proponuje użyc opcji szukaj
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Skoro temat się już nakręcił i nabrał obrotów,to mógłbyś wrzucić link,tak? Korona z głowy Ci nie spadnieMK3speed pisze: proponuje użyc opcji szukaj
