Rozrusznik 1.8 RP Cyka nie kręci.
Pawlo_j23
Post autor: Pawlo_j23 » pt sty 25, 2013 23:10
Hej, dzisiaj kolejny problem z moim golfem. Przy próbie odpalenia słychać jak stuka elektromagnes lecz nie kręci rozrusznik. Wyjąłem go ( sam rozrusznik bez automatu ). Myślałem, że to wina szczotek jednak są w bardzo dobrym stanie, po podłączeniu silnika rozrusznika na krótko działa bez problemu. Sprawdzałem napięcie na wyjściu z automatu ( tam gdzie przykręca się szczotkotrzymacz ) i minusa i bez podłączonego rozrusznika przy przekręceniu kluczyka było niecałe 12V a po podłączeniu rozrusznika jest niecałe 1V. Czy ktoś mi podpowie co to może być lub co sprawdzić ? Wydaje mi się tak jakby jakieś napięcie nie dochodziło do rozrusznika... Jest jakiś osobny przekaźnik ? Obawiam się, że nie obejdzie się bez wyciągnięcia całego rozrusznika...
Bardzo was proszę o pomoc gdyż nie mam za dużo czasu na naprawę tego :(
Edit, czy może być tak że automat jest już wywalony i podaje słaby prąd na szczotki rozrusznika ? W zeszłą zimę automat się zawieszał. Może już nadszedł jego kres ?
Ostatnio zmieniony pt sty 25, 2013 23:54 przez Pawlo_j23, łącznie zmieniany 1 raz.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pt sty 25, 2013 23:23
Bendix niema nic do prądu stawiam na elektromagnes! skoro na krótko chodzi rozrusznik a przez elektromagnes tylko cyka to załacza tylko bendix!
Pawlo_j23
Post autor: Pawlo_j23 » pt sty 25, 2013 23:25
Sorki chodziło mi o elektromagnes oczywiście nie o bendix :) Poszedłem jeszcze dla pewności, na krótko w samochodzie też śmiga rozrusznik więc jutro wykręcam rozrusznik i szukam nowego automatu :)
Ostatnio zmieniony pt sty 25, 2013 23:34 przez Pawlo_j23, łącznie zmieniany 1 raz.
motoboy10
Post autor: motoboy10 » pt sty 25, 2013 23:34
wymień rozrusznik na używkę i będzie git najszybciej, najprościej i najpewniej
Kto SmarujeTen Jedzie :)
AUS LIEBE ZU DEN AUTOS DER GRUPPE "VAG"
Volkswagenwerk AktienGesellschaft
Pawlo_j23
Post autor: Pawlo_j23 » pt sty 25, 2013 23:44
Najpewniej ? No chyba wolę wymienić elektromagnes skoro szczoty są ok. Będę miał większą pewność, że używany za chwile nie nawali :) Tylko czy znajdę jutro odpowiedni automat.. właśnie przeglądam katalog ASa
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pt sty 25, 2013 23:48
Wymien sam automat w dobrym sklepie mają na miejscu a jak nie to jak rano zamówisz popołudniu jest!
Pawlo_j23
Post autor: Pawlo_j23 » pt sty 25, 2013 23:50
Pracuję w hurtowni więc tylko problem w tym czy mam na miejscu :D
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pt sty 25, 2013 23:51
Jeszcze lepiej :pub:
Pawlo_j23
Post autor: Pawlo_j23 » pt sty 25, 2013 23:53
Z numerów niestety nic nie wynalazłem.. trzeba będzie dopasować..
W każdym razie dziękuję za pomoc :)
Automat kupiony, założony śmiga bez problemu :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
