Interfejs diagnostyczny - jaki wybrać ?
patryk-1000rr
Re: Interfejs diagnostyczny - jaki wybrać ?
To powiedzcie mi konkretnie gdy samochód ma wypadek i strzelają poduszki i zapala się kontrolka na zegarach co jest potrzebne do jej skasowania????
- LoLs
- Auto: bmw
coś takiego ale nie wszystkie sterowniki zrobi http://sklep.motohid.pl/pl/p/Kasownik-A ... a-Seat/108" onclick="window.open(this.href);return false; ja osobiście polecam http://www.programatory.com/index.php?p ... w-pluginow" onclick="window.open(this.href);return false; jestem z niego bardzo zadowolony do użytku domowego wystarcza w zupełności choć możesz coś tańszego znaleźć byle by robiło pamięci motoroli
pany a zna ktos rozpiske pinów diagnostycznych we wtku OBD2 ale w autach na canie lub np w kablu vcds. Chodzi o te linie K1 i K2.
patryk-1000rr
Ale ten kasownik działa tylko ze starszymi samochodami. I taki kasownik służy do kasowania crash daty??
patryk-1000rr
na tej aukcji http://allegro.pl/vag-k-can-commander-3 ... 11305.html" onclick="window.open(this.href);return false; jest napisane że kasuje też crash datę czy takie coś mi wystarczy???
- LoLs
- Auto: bmw
da rade tylko ze ty sam ja kasujesz zmieniając odpowiednio linijki wsadupatryk-1000rr pisze:na tej aukcji http://allegro.pl/vag-k-can-commander-3 ... 11305.html" onclick="window.open(this.href);return false; jest napisane że kasuje też crash datę czy takie coś mi wystarczy???
patryk-1000rr
kolega ci odpowiedzial. Da rade skasowac crash date ale wyglada to nieco inaczje- musisz wyciagnac wsad otworzyc go dokonac zmiany w tym wsadzie i wgrac go ponownie do tego sterownika poduch. Czyli musisz wiedziec co pozmieniac.
Moim skromnym zdaniem to sie kolego porywasz na głeboką wode a wiedzy to masz niestety mało i tu nie da sie tak ze Ci ktos tą wiedze przeleje. Bedziesz sie musial wiele nauczyć a to wymaga i czasu i "pacjentów" róznych. ALbo kup sobie jakiś sprzet za 3000 zl i bedziesz robil to chcesz . Oczewiscie tez nie daje gwarancji ze wszystko tym łykniesz bo bywa roznie.
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
panowie a czy da się może naprawić kabel obd II? kupiłem kiedyś taki za 60zł na allegro i pewnego dnia zaniemógł i po prostu nie działa. Dioda nawet się nie świeci na nim. Mam jeszcze viankena i on się normalnie łączy z samochodem bez problemu tak więc wykluczam jakieś przerwy w instalacji
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
patryk-1000rr
- Robertos2000
Witam, przegladajac oferty allegro we wszystkich interfejsach podany jest vw od 1990 roku do 2004.
Ja posiadam golfa 4 z 2006 roku, jakie mam wybrac kabelek i oprogramowanie?
Najlepiej jakies oferty allegro,z gory dzieki
taki sam. Tu chodzi o rok wypustów nie to ze kupiles sobie autko ktore bylo robione nadterminowo. Tak jak masz golfa 3 ze niby robiony do 97 czy 08 roku bo pierwszy mk4 wyszedl wlasnie jakos pod koniec 97 roku a mowi sie ze 98 rok. Sa golfy 3 z roku i 99. Opla Astre G tzw dwójkę zakonczyli w 2010 roku gdzie juz mozna powiedziec H juz sie konczla bo aktualnie jest juz astra J. Diagnozuje sie tak samo jak te same modele nieco starsze.
Tak wiec zwykly kabelek za 28 zl i diagnozujesz swojego
borowy jarek
http://moto.allegro.pl/ShowItem2.php?it ... ule_id=102" onclick="window.open(this.href);return false; czy tym ogarnę swoją borę 2001. Chodzi o podstawy wypadające zapłony, temperatura. Tam pisze, że tak ale wiadomo jak to jest z opisami, a i czy to pójdzie na windows 7 ???
ale po co dawac 85 zl skoro nawet na stronce viakena masz zdaj sie kabelek ten niebieski za 28 zl. Jest to dokladnie to samo. To czy to bedzi ekabel za 28 czy za 40 czy za 85 zl to nic wiecej nim nie zrobisz tym za 85 zl. Dokladnie to samo. Mozna sobie nawet taki fejs samemu zrobic a jakies okolo 10 zl i tez bedziesz tyle samo mógl zrobic.
Wszystko jest opisane w tym temacie, czemu nie czytacie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 316 gości
