Katalog pomp
Katalog pomp
Cześć potrzebuję katalog(może być online) pomp wtryskowych, gdzie można dowiedzieć jaki tłokorozdzielacz siedzi w danej pompie. Będę bardzo wdzięczny z pomoc.
Q_mac
Katalog pomp
Jeśli chodzi o pompy boscha to w środkowym rzędzie cyfr, środkowa w oznaczeniu podaje średnicę tłoczka, tj:
0 460 414 982 to pompa 11mm, 404 to 10 mm 494 9 mm itd.
- marcinas1983
- VW Baron
Katalog pomp
http://www.diesel-line.it/it/index.php? ... amiglia=VE" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.vepump.cn/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Katalog pomp
Jeszcze jeden katalog przed chwilą odkopany w google, może się przyda:
http://www.scribd.com/doc/93452790/2/VE ... O-VM-VM4HT
Pod poniższym linkiem do pobrania bez żadnych opłat i rejestracji jako pdf:
http://www.giordanobenicchi.it/tecnica% ... l-List.pdf
A80 B4 1,9 MTDI
A80 B4 2,8 AAH Quattro
Katalog pomp
potrzeba ten nr co zaczyna się 460 i po 6 późniejszych liczbach się dowiesz czegoś o pompie
Katalog pomp
fajny macie ten katalog skoro nie możecie rozczytać z obojętne którego numeru.Polecam katalog Boscha:)
Wszystko tam jest i bez problemu odczytać idzie z każdego numeru,nawet elektroniczne po numerze nastawnika
Katalog pomp
srednica tloczka to nie wszystko. I w oplowskich 1.7 siedziala pompa co miala tloczek 11 mm aczkolwiek nie jest w stanie ta pompa zatloczyc paliwa wiecej jak vagowska pompa 10 mm z tdika.
