Tłucze się w misce olejowej
Niemamnicitytez
Post autor: Niemamnicitytez » czw sty 24, 2013 15:59
Witam. Jak zawsze same problemy to tym razem też :D Mianowicie coś tłucze się w misce olejowej albo gdzieś w silniku od strony rozrządu. Dowiedziałem się, że to mogą być panewki czy na pewno? Poniżej nagranie.
Fafik258
Post autor: Fafik258 » czw sty 24, 2013 21:15
Stetoskop i ustalić źródło dźwięku. Tak to można sobie gdybać...
przeziom
Post autor: przeziom » pt sty 25, 2013 13:02
Jesli nie masz stetoskopu to mozesz to zrobic za pomoca normalnego kawalka kija, od szczotki naprzyklad.
Jedna czesc do ucha, druga do silnika i szukasz.
facebook.com/*#cenzura#*
cinek2004
Re: Tłucze się w misce olejowej
Post autor: cinek2004 » sob sty 26, 2013 02:31
przeziom pisze:Jesli nie masz stetoskopu to mozesz to zrobic za pomoca normalnego kawalka kija, od szczotki naprzyklad.
lub rury
Niemamnicitytez
Post autor: Niemamnicitytez » sob sty 26, 2013 10:38
Najbardziej tłucze się w okolicach rozrządu mniej więcej tak po środku.
Nagrałem kolejny film.
Tutaj dokładnie słychać jak się tłucze.
PS 26-01-2013: To panowie koniec. Samochód padł na E7 po wbiciu 3 biegu. Brak szarpnięcia czegokolwiek. Słychać było tylko stukot i tarcie o coś, powoli schodził z obrotów , aż zgasł. Podejrzewam coś z rozrządem może jakąś rolke, pasek. Po wbiciu jakiegokolwiek biegu samochód leci brak oporu na wał. Rozrusznik kręci i słychać tylko zgrzytanie.
Wiecie panowie co mogło paść? I w jakie koszta się w pakowałem? Jeżeli ktoś ma takie objawy jak ja lepiej do mechanika :D
Dobra panowie poszperałem po internecie poszukałem trochę info i znalazłem co to jest. Gościu w golfie III miał ten sam stukot okazało się, że to jest napinacz paska rozrządu i wszystko by się zgadzało. Chyba czeka mnie remont teko badziewia, a rozrząd ma dopiero 6tyś :( No nic powiem dokładnie w poniedziałek co się stało. Warto naprawiać czy szukać innego silnika?
Post autor: grg474 » ndz sty 27, 2013 13:11
skrzywiło ci 8 zaworów to na 100%. Co jeszcze? ustalić co się tłukło - miska w dół i oglądać - może coś się urwało/wypięło
mlody2587
Post autor: mlody2587 » ndz sty 27, 2013 13:24
albo nikt napinacza nie wymienil tylko pasek rolke pompe wody albo badziewny i wadliwy byl;p
a jak poszedl rozrzad to 8 zaworow poszlo tylko w najlepszym wypadku:) bo mogl walnac o tlok i go uszkodzic mogly pojsc prowadnice itd:) dopoki nie rozbierzesz to sie nie dowiesz.
Niemamnicitytez
Post autor: Niemamnicitytez » ndz sty 27, 2013 20:48
To gdzieś ze 2 tyś. trzeba mieć :( Bo jak zdejmą głowice to splanować trzeba zapewne. A przy okazji warto wymienić pierścienie?
piepior
Post autor: piepior » ndz sty 27, 2013 21:14
ja kiedyś miałem podobny przypadek. własnie był taki pis przy pasku. Pęk mi wtedy pasek od alternatora
Fafik258
Post autor: Fafik258 » pn sty 28, 2013 08:12
A w ogóle wiesz już co się stało? Zdjąłeś obudowę rozrządu i zajrzałeś tam? Szkoda, że tak się stało ale pod obudowę to akurat mogłeś zajrzeć
Niemamnicitytez
Post autor: Niemamnicitytez » pn sty 28, 2013 16:47
Byłem u mechanika i już wiem wszystko. Urwało śrube od napinacza rozrządu. Wywaliło zawory w głowicy oraz obiło trochę tłoki. Rozrząd do wymiany, była głowica na koszt firmy. Koszt ok. 700zł. ze wszystkim. Tak więc szczęście w nieszczęściu.
Wróć do „Benzyna”
