Sonda Lambda 1.6 PN
GolfikMKII
Sonda Lambda 1.6 PN
Post autor: GolfikMKII » ndz sty 27, 2013 10:21
Witajcie
Mam golfa 2 1.6 PN sonda lambda jest wykonczona to pewne i mam pytanie czy jak mam instalacje gazowa 1 generacji to czy sonda ma jakis wplyw na spalanie itp Czym w gazniku steruje sonda lambda chodzi o dokladna czesc. Co sie stanie gdy odetne przewod od sondy i bede jezdzil na benzynie / gazie. Czy lepiej wymienic sonde lambda czy wpakowac emulator.
Czekam na odp za, ktore juz dzieki ;]
marcinek84
Sonda Lambda 1.6 PN
Post autor: marcinek84 » ndz sty 27, 2013 13:13
Jeśli Twoja sonda coś tam pokazuje to komputer może reagować na to. Z książki o gaźnikach wiem że jak przyłożysz przewód od sondy do masy to widać reakcję gaźnika coś stylu trybu awaryjnego lub innego trybu. Sporo osób uważa że sonda nie ma wpływu ale jak by nie miała to by jej nie było. Do PNki można kupić sondę uniwersalna poniżej 100zł np NGK NTK czy Bosal.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
GolfikMKII
Sonda Lambda 1.6 PN
Post autor: GolfikMKII » ndz sty 27, 2013 13:20
to wiem ze mozna kupic i to moge jeszcze taniej bo niedaleko mnie jest hurtownia takze ngk mam za 60zl tylko pytanie czy sie oplaca ? Tylko nie wiem czy wychyleniem przepustnicy w gazniku steruje sonda? czy czyms innym bo nie moge znalezc ifno
marcinek84
Sonda Lambda 1.6 PN
Post autor: marcinek84 » ndz sty 27, 2013 15:42
Jedna przepustnicą ta główną steruje nastawnik po prawej, a drugą (przesłonę) ten po lewej z 2 przewodami i on się bodaj że przymyka jak wykryje komputer że sonda nie działa. Co może wpływać na spalanie.
GolfikMKII
Sonda Lambda 1.6 PN
Post autor: GolfikMKII » ndz sty 27, 2013 18:23
ok dzieki to po wyplacie zainwestuje zrestartuje kompa i zobaczymy jak to bedzie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
