Golf V 2.0 tdi, stuknięcie przy zdjęciu nogi z gazu
Kamil0291
Post autor: Kamil0291 » sob gru 15, 2012 12:26
zauważyłem ostatnio że gdy, jadąc tylko na 2 lub 3 biegu, gdy puszczam gwałtownie pedał gazu słyszę tylko jedno stuknięcie z przodu, wydaje mi się ze z lewej strony lecz nie jestem pewnien na 100% . Byłem na stacji diagnostycznej zbadali zawieszenie, jest wszystko ok. PROSZĘ O POMOC. Jest to GOLF V 2.0TDI sport individual z 2007 roku, przebieg: 103.000.
Kamil0291
Post autor: Kamil0291 » sob gru 15, 2012 14:56
Mechanik powiedział mi że może to być satelita skrzyni biegów a znowu pytałem się innego mechanika to powiedział że satelita raczej nie ponieważ ona bardzo rzadko się psuje i jest wytrzymałą częścią. Nawet zamienników do tego nie robią bo tak rzadko się psuje.
Haki
Post autor: Haki » ndz gru 16, 2012 10:52
Inaczej bym to sprawdził ... wjazd na podnośnik - z łapami .. autko do góry. Ty siedzisz w środku i zwyczajne rozpędzasz autko a mechanik pod spodem niech patrzy i słucha co tam stuka .. bo to wróżenie z fusów kolego ... Może być przegub, a może 2masa ... etc ..
To samo dotyczy się Twojego 2 problemu z tym szumem ... sprawdzić czy występuje tylko wtedy gdy opony dotykają podłoża,czy też w powietrzu przy skręcaniu kołami szumi ..
Kamil0291
Post autor: Kamil0291 » ndz gru 16, 2012 11:26
no chyba będę musiał tak zrobić.
Ale z tego co wiem to na pewno te stukanie jest po lewej stronie bo wczoraj się przysłuchałem dobrze i stuka przy 1.2.3 biegu, gdy jest mocniejsze szarpnięcie. Możliwe że to przegub ??
Szum występuje w lewą i prawą stronę. Nie wiem czy jak nie będzie dotykał podłoża to czy będzie dalej się tak działo.
Haki
Post autor: Haki » ndz gru 16, 2012 11:32
Sprawdzić warto ,,, a z tym stukaniem to wstępnie stawiam na przegub , lub jakiś element w zawieszeniu jest luźny ,, np mocowanie do wahacza , albo jakieś tuleje metalowo-gumowe mają dość ...
Kamil0291
Post autor: Kamil0291 » ndz gru 16, 2012 15:03
No ja też stawiam na przegub, niby sprawdzali czy tam nie ma luzów bo mechanik wchodził na kanale pod auto, mam nadzieje że to przegub.
Z Góry dzięki za rady. :D
Kamil0291
Post autor: Kamil0291 » pn sty 21, 2013 21:57
Sprawdzono przegłub zewnętrzny, poduszki silnika, zawieszenie, jest wszystko okej.
Możliwe że to poduszka skrzyni lub przegłub wewnętrzny? Nie chciał bym żeby to było łożysko w skrzyni lub satelity, przegieg jest w sumie niski.
PZDR
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 22, 2013 12:57
Przeguby wewnętrzne to przeważnie objawiają się drżenie kierownicy podczas przyspieszania.Chwyć półośkę ręką i zobacz czy się przemieszcza względem przegubu. Stuki podczas dodawania/odejmowania gazu bardziej pasiją pod poduszkę silnika i/lub skrzyni biegów.
BolekLodz
Post autor: BolekLodz » wt sty 22, 2013 23:10
Dokładniej pod poduszkę skrzyni. Ta od silnika była sprawdzana. A swoją drogą, to kto sprawdza tylko jedną poduszkę? Wsłuchaj się, czy to stuknięcie jest też podczas szybszego puszczenia sprzęgła. Ale ja i tak stawiam na poduchę :)
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW :) :)
Kamil0291
Post autor: Kamil0291 » ndz sty 27, 2013 18:19
W skrzyni stuka, na 99% satelity.
W serwisie wycenili mi naprawę na 2000 zł
a u mechanika 1200 zł.
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 3 gości
