spray do przyciemnienia lamp??
dr Richie
Post autor: dr Richie » czw lut 10, 2005 19:07
ja mam zrobione czerwone sprayem Motip, sikane od zewnątrz, a żeby kirunek nadal świecił jak trzeba, to przed malowaniem zabezpieczyłem co drugą linijkę (względem nacięć na kloszu) cienkim papierem samoprzylepnym. Po polakierowaniu zdjąłem i efekt końcowy jest taki, że wyglądają na czerwone (kierunkowskazy, bo wstecznego nie ruszałem, bo po co) a świecą na żółto/pomarańczowo.
był MK2 1.8 RP '89
jest MK3 1.8 ABS '92
here we go again...
(a tak na co dzień to Octavia II kombi 1.9 TDI 105PS)
emge
Post autor: emge » czw lut 10, 2005 19:23
bladiiik pisze:a jesli chodzi o przygotowanie do malowania to co trzeba zrobic??? trzeba klosze matowac,czy wystarczy tylko je benzyna ekstrakcyjna wyczyscic???
Ja matowilem, ale glownie po to, zeby lakier z czasem nie zaczal strupami odchodzic :) King 66 przednie (oryginalnie ciemne lub biale) mozna po taniosci dostac na Allegro (same klosze)
79Adam79
Post autor: 79Adam79 » czw lut 10, 2005 20:18
Zmatowieć to znaczy co dokładnie z nimi zrobić(np. wyciągać z auta na stół, jakiś papier ścierny itp??) i jeszcze jedno pytanko jeśli nie wyciągne lamp i troche wyjade sprayem (oczywiście przypadkowo ) na lakier golfa to będzie to można od razu usunąć czy tak zostanie - jestem kompletny laik przy blacharce i lakierowaniu, pod maską podstawowe rzeczy zrobie i olej sam wymienie
Pieter
Post autor: Pieter » czw lut 10, 2005 21:45
king66 pisze:pieter jaki masz kolor furaka????
granat zwykly czy czarny??? czy jakis metalizowany???
bo jak masz zwykly granat to wygladaja extra i sobie cos podobnego zrobie...
a jesli nie to i tak walne na czerwono calosc...
pytanie: lakier od wew czy na zew???? nigdy nie robilem takich zabiegow... wiec bez smiania sie
moj kolor to granat perła :hmm:
emge
Post autor: emge » czw lut 10, 2005 22:00
79Adam79 pisze:Zmatowieć to znaczy co dokładnie z nimi zrobić(np. wyciągać z auta na stół, jakiś papier ścierny itp??) i jeszcze jedno pytanko jeśli nie wyciągne lamp i troche wyjade sprayem (oczywiście przypadkowo ) na lakier golfa to będzie to można od razu usunąć czy tak zostanie - jestem kompletny laik przy blacharce i lakierowaniu, pod maską podstawowe rzeczy zrobie i olej sam wymienie
Wyciagniecie lamp to raptem po 3 nakretki na strone. Tyle chyba mozna poswiecic w imie dokladnego pomalowania :) Matowilem papierem wodnym drobnym, ale niepamietam jaka grubosc dokladnie. Po malowaniu ani slad nawet po tym nie zostanie.
bladiiik
Post autor: bladiiik » czw lut 10, 2005 22:04
dzieki emqe jak tylko znajde troche czasu po sesji i kupie te spray-e (dwukolorowe chce zrobic) to pomaluje klosze i bedzie cacy:)
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
emge
Post autor: emge » czw lut 10, 2005 22:05
Tak wygladaly pomalowane swiatla i blenda w mojej 100-tce
Pieter
Post autor: Pieter » czw lut 10, 2005 22:34
emge pisze:
Nie wiesz przypadkiem po co je matowic jakimś papierem ?? wystarczy dobrze wyczyscic benzyną ekstrakcyjną i bedzie wszstko oki :) i raczej proponuje je wycioągnąc i zrobic to dokladnie :)
emge
Post autor: emge » czw lut 10, 2005 22:41
Z tego samego powodu z jakiego matowi sie karoserie przed malowaniem :)
Pieter
Post autor: Pieter » czw lut 10, 2005 22:45
to przy lampach nie musisz matowic.wczesniej dałem fotke swoich lampek ale rob jak chcesz.powodzenia :) pozdrawiam :D
Smaczny
Post autor: Smaczny » czw lut 10, 2005 23:38
emge pisze:Tak wygladaly pomalowane swiatla i blenda w mojej 100-tce
Mój tata ładny kawałek czasu temu miał też C3, była to podobno jakaś wersja specjalna, hamulce tarczowe wentylowane, opony seryjnie 215, 5-cio śrubowe felgi, 7 zegarów, "inne" błotniki (takie wypukłe) i czerwone z tyłu lampy z V8, kolorek lago metalic... jeździło sie tym bardzo fajnie 8) ale paliła jak smok :food:
FORD
Fix Or Repair Daily
emge
Post autor: emge » czw lut 10, 2005 23:50
Piekne autko. Tylko właśnie to spalanie. Niby miałem TD ale Aftamat i zimą 10-szkę pociągnął.
Smaczny
Post autor: Smaczny » czw lut 10, 2005 23:58
emge pisze:Piekne autko. Tylko właśnie to spalanie. Niby miałem TD ale Aftamat i zimą 10-szkę pociągnął.
A miało być 2.2 Tubro 20V... tylko, że nie wyglądała tak jak ta... :crazy:
FORD
Fix Or Repair Daily
dr Richie
Post autor: dr Richie » pt lut 11, 2005 00:02
ja nie matowiłem i lakier się 3ma jak szalony. Wręcz odwrotnie, wpierw je przejechałem polerką, potem odtłusciłem benzyną i jazda Motip'em.
był MK2 1.8 RP '89
here we go again...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 241 gości
