WiązkA RP
kosciak
WiązkA RP
Post autor: kosciak » pn sty 28, 2013 15:22
mam rp'ka i musze w nim wymienic wiązke czy robi to jakąs roznice wiązka z niebieska wtyczka a czerwona do temp lub zielonym kompem a zółtym i czy robi roznice rocznik jak i czujkaa temp od mfa oczywiscie wtyczki od skrzynki bezpiecznikow pasują ;)
sgrodnicki
WiązkA RP
Post autor: sgrodnicki » pn sty 28, 2013 16:59
Jest różnica, bardzo duża, każda kostka ma swoje znaczenie i nie można ich zamieniać. A co do instalacji, to może być różnica w samochodach przed i po 87r. :)
kosciak
WiązkA RP
Post autor: kosciak » pn sty 28, 2013 20:12
ja mam rocznik auta z 90r ale z wiązką strasznie jest namieszane. i kupiłem 2 wiązke i ona sie toroszke rozni od mojej wienc poprostu wole sie upewnic :) wtycznki do szkrzynki bezp oczywiscie pasują do nowego typu
rem08
WiązkA RP
Post autor: rem08 » wt sty 29, 2013 11:48
Ale RP ma i niebieska i czerwona wtyczke. A jesli masz dwie czerwone to pewnie ktos zmienial i po prostu nie mial niebieskiego. W RP od temperatury masz trzy wtyczki. Czerwona od podgrzewania kolektora, niebieska daje sygnal do ECU i czarna do wskaznika. No moze nie te wtyczki maja te zadania co czujniki pod nie podlaczone. A co do kompa to najlepiej sparawdzic po numerach. Ja tez mam wiazke do wymiany bo ssanie mi nie dziala. Wszystko juz wymienialem i zostala tylko wiazka.
Paweł Marek
WiązkA RP
Post autor: Paweł Marek » wt sty 29, 2013 17:38
kosciak, po włączeniu zapłonu we wtyczce od czujnika temperatury dla ECU niebieskiego ma być ok 5V, w drugiej do przekaźnika podgrzewania kolektora 12V, w trzeciej do czarnego od temp. na liczniku tez 12V - tak sobie sprawdź. Oczywiście przy założeniu że niema jakichś innych hocków klocków w tej wiązce
