Polerowanie aluminium
LeadPCT-V.A.G
Post autor: LeadPCT-V.A.G » wt sty 29, 2013 13:43
D4UER, tak jakoś słabiutko , postaraj się z tą pp-30 i spróbuj sporej ilości autosolu ;) mi taka opcja pomogła , na autosolu używaj mniejszych obrotów bo pasta będzie Ci się palić i nie będzie efektu .
tu jest ładnie pokazane o jaką ilość autosolu mi chodzi
nkt29
Post autor: nkt29 » wt sty 29, 2013 19:23
oki chłopaki. Chyba sobie zamówię i do roboty.
LeadPCT-V.A.G
Post autor: LeadPCT-V.A.G » wt sty 29, 2013 20:06
przeleć wszystko papierem 2500 i zacznij od nowa polerować , najpierw daj pp-30 , później autosol , jak nie będzie wychodzić daj znowu pp-30 i znowu autosol ;)
vw_golf3
Post autor: vw_golf3 » śr sty 30, 2013 01:20
D4UER,
wyszlifuj 2500, użyj autosola na filcu bawełnie, powtórz kilkakrotnie czynność , jeśli nie pójdzie inwestuj w Swissvax Metal Polish ,powiem krótko - nie ma lepszej pasty na rynku
Stalu
Post autor: Stalu » śr sty 30, 2013 11:47
vw_golf3 Swissvax Metal Polish trochę drogi interes jak za 50ml rzeczywiście taka rewelacja ? i do polerki od razu po papierach czy jako pasta wykończeniowa ?
jac99cc
Post autor: jac99cc » śr sty 30, 2013 19:15
Panowie a ktora pasta lepiej daje rade Autosol czy Meguiars NTX All Metal Polish ?
http://www.jac99kgarage.blogspot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- Synku , ta twoja praca to hobby ?
- Nie mamo , to nie hobby , to pasja ;)
lavirant93
Post autor: lavirant93 » pt lut 01, 2013 20:35
Polerowalem według porad , pp-30 na filcu , autosol na filcu , autosol na krązku bawełnianym . Bawełne powtarzałem kilka razy , przetarłem szmatką i efekt jest taki sobie . Wydaje mi się że jest troszke lepiej ale mikrorysy nie znikneły . Jak temu zaradzić , jakiś pomysł ?
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=17337054" onclick="window.open(this.href);return false;
jac99cc
Post autor: jac99cc » sob lut 02, 2013 11:46
Daj pp30 na bawelne a nie filc powtorz kilka razy i pozniej recznie przelec szmatka autosolem
lavirant93
Post autor: lavirant93 » wt lut 05, 2013 19:49
Efekt po zastosowaniu pp-50 na filcu oraz autusolu na bwałenie
jac99cc
Post autor: jac99cc » śr lut 06, 2013 00:26
Rozne stopy alu rozne pasty malymi krokami do przodu dalo rade :) dobrze jest
Gonzild2
Post autor: Gonzild2 » ndz lut 10, 2013 12:12
Można zabezpieczyć lakierem bezbarwnym ale wtedy już się nie będą tak świecić :crazy:
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » pn lut 11, 2013 20:11
Gonzild2 pisze:Można zabezpieczyć lakierem bezbarwnym
Znasz jakiś lakier nadający się do tego?
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
jac99cc
Re: Polerowanie aluminium
Post autor: jac99cc » pn lut 11, 2013 22:59
OsteR9019 pisze:
Kolego odpusc Stracisz 40% efektu a lepiej jest co jakis czas przepolerowac i efekt bedzie ten sam
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » wt lut 12, 2013 01:06
jac99cc pisze:
OsteR9019 pisze:
Efekt to jedno ale czy cokolwiek jest w stanie się trzymać polerowanego aluminium. Parę lat temu pytałem technika SpiesHeckera jak to zrobić i odpowiedział że taką technologie ma tylko producent i się tym nie dzieli, zapewne chodziło o anodowanie lub coś jeszcze innego. Sposoby jakie przychodzą mi do głowy to bezbarwny promotor przyczepności do plastiku i czytałem też o podkładzie do malowania na szkle, oba na pewno przytłumią efekt.
Osobiście mam taki plan, przygotować jak do polerki kończąc na 2000 i na to zwykły bezbarwny, jak będzie się trzymać polece ceramikiem.
Po piaskowaniu i bezbarwnym efekt jak czyste srebro i lakier nie do zdarcia, ale niestety nie połysk.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 5 gości
