Bardzo niskie obroty 1.4 16v
Niemamnicitytez
Post autor: Niemamnicitytez » ndz sty 13, 2013 19:45
Witam. Przedwczoraj pojawił się dosć poważny problem. Samochód ma problemy z odpaleniem do tego trzeba go długo kręcić.
Edit: Kiedy stoi na luzie ma takie niskie obroty. Po włączeniu wszystkiego w aucie(chodzi o energie) on po prostu gaśnie. Przepustnica czysta. Może świece padają lub jakaś już padła. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sty 14, 2013 12:03
Spróbuj zrobić adaptację przepustnicy. Masz na linkę czy w pełni elektroniczną? Często mozna przeczytac własnie, że w tych silnikach 1,4 16V konieczna była wymianan całej przepustnicy jako lekarstwo na kłopoty z obrotami silnika na biegu jałowym.
Niemamnicitytez
Re: Bardzo niskie obroty 1.4 16v
Post autor: Niemamnicitytez » pn sty 14, 2013 15:52
Chyba padła pompa paliwa bo nie słychać charakterystycznego dźwięku po ustawieniu kluczyka w pozycji zapłonu.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sty 14, 2013 16:17
Jakby padła to bys auta nie odpalił bo nie będzie cisnienia w układzie wtryskowym. Ale skoro nie słychac jej to też warto sie temu przyjrzeć.
Leszek1000
Post autor: Leszek1000 » wt sty 22, 2013 07:16
Witam.....
Mialem ten sam problem w silniku 1.4 16V AKQ po podłączeniu pod kompa nie można było zaadoptować przepustnicy i wywalał błąd uszkodzony potencjometr przepustnicy. Wiec nic innego jak trzeba było wymienić przepustnice :-(
Pozdrawiam...
Niemamnicitytez
Post autor: Niemamnicitytez » czw sty 24, 2013 16:03
. Problem pojawił się z dnia na dzień więc to raczej, nie ona. Wyczyściłem dziada i lipa to samo. Na gorącym silniku obroty są i po wciśnięciu sprzęgła nie spadają nawet podczas jazdy. Mechanik obstawia świece + nie ładuje alternator aku. (padły szczotki)
Fastener
Post autor: Fastener » śr sty 30, 2013 19:49
Niemamnicitytez- Rozwiązałeś problem ?
Niemamnicitytez
Post autor: Niemamnicitytez » śr sty 30, 2013 20:27
Aut trafiło do mechanika bo siadła śruba napinacza rozrządu. Świece wypalone na maxa 1 podobno nie chodzi. Świece i alternator będą robione tak więc dam znać jak otrzymam autko czy nadal obroty są niskie.
