Napisz tutaj co go boli
mmksk
Post
autor: mmksk » sob sie 12, 2006 13:43
Moja skrzynia troszeczke wyje i głośno pracuje jeden mechanik polecił mi zakupić regenerator skrzyni biegów i kupiłem taki firmy STP,
http://www.amtra.pl/index.html?sub=m&kat=stp&menu=1 OIL TREATMENT FOR GEARBOXES, reduces friction and noise. Przed wlaniem tego do skrzyni rozmawiałem z innym mechanikiem i ten powiedział aby tego nie stosować bo moze tylko pogorszyć stan skrzyni biegów. I teraz nie wiem co robić, stosował to ktoś z Was już??? Wlać to do skrzyni?
Ostatnio zmieniony sob sie 12, 2006 13:47 przez
mmksk, łącznie zmieniany 1 raz.
Duber
Post
autor: Duber » sob sie 12, 2006 13:46
zazwyczaj wszyscy odradzaja wlewanie czego kolwiek do silnika i skrzyni.a wyje ci caly czas czy jak wdusisz sprzeglo.choc ta firma ma renome.
mmksk
Post
autor: mmksk » sob sie 12, 2006 13:48
Wyje cały czas
Duber
Post
autor: Duber » sob sie 12, 2006 13:54
to zapewne lozysko na walku.ja na poczatku bym wlal dobry olej.jesli by nie pomoglo to bym sie grubo zastanawial ale moze ktos ci napisze jeszcze ktos kto moze to zastosowal juz.
TAZ
Post
autor: TAZ » sob sie 12, 2006 14:22
Jak skrzynia wyje to już po łożyskach. Można tak jeździć ale jest to denerwujące. Remont skrzyni to koszt łożysk + robota. Podjedź do jakiegoś mechanika i niech się wypowie za ile się podejmie wymiany łożysk w skrzynce. Szczerze to jak masz nieco narzędzi, czasu i wiesz jak wyjąć skrzynie z auta to możesz samemu to zrobić. W książkach jest opisana rozbiórka i składka skrzyni jak należy. Radzę się od razu zaopatrzyć w nowe segery i siemeringi (46zł za trzy sztuki). Skrzynie złożysz z powodzeniem na starej uszczelce lub na silikonie.
Duber
Post
autor: Duber » sob sie 12, 2006 14:54
skrzynie wyjac i wsadzic samemu to moze jeszcze da rade ale wymienic lozyska czytajac tylko ksiazke ojjj ja bym tego nie robil.opierajac sie tylko na ksiazce.
TAZ
Post
autor: TAZ » sob sie 12, 2006 15:10
To jest prostsze niż ci się wydaje. Wbrew pozorom jest to prosty mechanizm. Tylko niech nikt nie wymienia bieżni łożysk przecinakiem. Jak pozakładasz nowe segery to nie ma prawa się skrzynka rozlecieć.
frantz
Post
autor: frantz » sob sie 12, 2006 20:54
ja kupiłem skrzynke ze szrotu i niestety też mi świszczy, sam zastanawiam się czy nie wlać tego regeneratora (raczej nie zaszkodzi bo niby co ma się tam stać z silnikiem jest chyba inaczej)
jeszcze jedna sprawa, czasami mam problem z wykleszczeniem pierwszego biegu co to moze być ?
mmksk
Post
autor: mmksk » ndz sie 13, 2006 13:46
Moja skrzynia zaczeła wyć po wymianie oleju, chciałem powymieniac wszystko po zakupie auta i zrobiłem błąd bo podobno oleju w skrzyni się nie wymienia a dolewa. Wymieniłem na Mobila. Rozmawiałem z mechanikiem on twierdzi że łożyska wyją oraz mechanizm różnicowy i że nie opłaca się robić skrzyni tylko ją wymienić. Za wymianę chce 200zł a za używaną skrzynię ok 400-500zł. Tylko gwarancje daje na kilka miesięcy na skrzynię.
Pikus
Post
autor: Pikus » ndz sie 13, 2006 14:00
za Wymiane 200zl Wow niezle kasuje. U dobrych mechanikow wymiana skrzyni to 100 max do 150 zl. Ja powiem tak kupowac uzywana to nie wiesz co kupujesz i jak dlugo bedzie Ci sluzyc, a regenerujac stara skrzynie masz wieksza pewnosc ze bedzie dluzej dzialac jak nalezy. Wybor nalezy do Ciebie
mmksk
Post
autor: mmksk » ndz sie 13, 2006 14:52
Osobiście wolałbym naprawić obecną skrzynię ale ile to będzie kosztowało?
Znacie może dobrych mechaników którzy robia skrzynie???
naian
Post
autor: naian » ndz sie 13, 2006 16:59
U mnie problem jest tego typu ze przy przechodzeniu jedynki na dwojke slychac nieprzyjemny zgrzyt wrrrr. Podobno uszkodzony jest jakis synchronizator i najlepiej wymienic cala skrzynie. Co o tym sadzicie?
Duber
Post
autor: Duber » ndz sie 13, 2006 17:06
naian, synchronizator kosztuje 50zl(ok.) plus symeringi po kilka zloty,i masz ok skrzynie a skad wiesz jaka kupisz skoro 80%golfow ma problem ze skrzynia.ja bym naprawial jesli reszta jest ok w skrzyni.
Pikus
Post
autor: Pikus » ndz sie 13, 2006 18:02
Tak jak napisal Piotr2. Ja osobiscie nie proponuje kupowac uzywanej skrzyni, jezeli mamy do wymiany lozyska czy synchronizatory to polecam ich wymiane. W przypadku kiedy skrzynia cala sie nam rozsypie to wtedy mozna myslec o kupnie uzywanej. Ja mam taki poglad na te srawe, a kazdy zrobi jak zechce. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 178 gości
