Problem z zamkami
Alexandre
Problem z zamkami
Post autor: Alexandre » czw sty 31, 2013 03:33
Witam !
Jako iż nie udało mi się znaleźć podobnego tematu (co też się zdziwiłem) proszę o linki albo porady w sprawie takiej, że zamek tylnej klapy nie chce się obrócić do pozycji pionowej (zamkniętej) i czy to będzie wina bębenka czy jakiś cięgien i zamka ? I jak bym miał coś zmieniać to czy będzie to działać na oryginalnym kluczu VW ?
Ponieważ nie chcę mieć 2 par do jednego auta.
Dodam iż zamek drzwi kierowcy też się potrafi zaciąć ale tylko wtedy gdy przekręcimy kluczyk do samego końca. Trzeba odkręcać lub zakręcać tylko do tego momentu kiedy ten "rygiel" czy jak to się nazywa wskoczy na swoje miejsce na dole lub górze.
Prawe drzwi, schowek i wlew paliwa działa OK.
A i klamka prawych drzwi wymaga większego nacisku aby otworzyć drzwi. Jak by można nakierować co z nimi jest nie tak przy okazji.
Dziękuje i pozdrawiam !
Johnatan
Problem z zamkami
Post autor: Johnatan » czw sty 31, 2013 15:47
wymontuj przycisk otwierania bagażnika... włóż swój kluczyk w zamek. odblokuj bebenek żeby wyszedł z przycisku, jak nie wyjdzie to spróbuj bez kluczyka lub włóż inny kluczyl, jak bedziesz mial wyjęty bembenek to włóż swój klucz w zamek i wyszlifuj wszystkie wystające wkładki żeby bembenek był idelanym wałkiem.. nasmaruj i złóż do kupy. Pozdro. jeżeli nie uda ci się wyjąć bembenka to kup inną klamkę i zrób z nią to samo... szlifując zapadki gdy w środku jest twój kluczyk to dopasowujesz klamke do swojego kluczyka, gdy wyjmujesz kluczyk zapadki się rozchodzą blokując zamek.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Problem z zamkami
Post autor: Michał_1977 » pt lut 01, 2013 09:41
Co prawda porada dotyczy mk3,ale masz tam fotki,co trzeba zrobić z bębenkiem zamka :bigok:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=369765" onclick="window.open(this.href);return false;
Alexandre
Problem z zamkami
Post autor: Alexandre » wt mar 26, 2013 02:04
Witam !
Wyjąłem klamkę bagażnika wraz z bębenkiem i nie umiem teraz tego rozebrać. W środku jest oczywiście rdza i kamień na bębenku. Zdjąłem dwie takie podkładki zabezpieczające wewnątrz ale bębenek nie chce wyjść. Jak się domyślam to ma on wyjść w "tył" do kierunku jazdy gdy zamek jest zamontowany w aucie.
A mój problem jest troszkę inny mianowicie innym jak czytałem kluczyk nie wchodzi do bębenka a mój wchodzi cały do końca ale nie idzie go przekręcić.
Dziękuje za jakąkolwiek pomoc w rozwiązaniu problemu.
Pozdrawiam !
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
