podgrzewane spryskiwacze sprawdzenie
Witam mam w swoim golfie podgrzewane spryskiwacze i chciał bym je sprawdzić czy działaja. czy muszą być spełnione jakies warunki zeby się włączyły? bo podobno są tam termostaty. w normalnej temperaturze mają mieć jakiś opór? pozdrawiam.
Z tego co wiem działają po zapłonie, sprawdzisz je omomierzem sprawdź czy nie mają przerwy i czy ich rezystancja jest podobna
MK3 ADZ->AGU
Masz je seryjnie czy sam montowałeś ? Ja miałem montowane i prąd ze świateł mijania - efekt przepalona kostka stacyjki i jazda w trasie bez świateł.
wygląda na seryjnie. próbowałem miernikiem na przejście czyji na diody i zero reakcji. spalone?
Włączają się poniżej określonej temperatury. Poczekaj na mróz, jeżeli wyloty są metalowe to ciepłe będą (jak np. podgrzewane lusterka czuć). Ale jaki to ma sens ? Płyn zimowy nie zamarza a letni i tak rozsadzi układ.
taki że jak spadnie deszcz i chwyci mróz to dalej możesz spryskiwać szyby
MK3 ADZ->AGU
Tam nie mam termostatu żeby sie włączały przy określonej temperaturze.MikiS93 pisze:Włączają się poniżej określonej temperatury.
Jest rodzaj termistora który przy ujemnej temperaturze zmniejsza swoją rezystancję przez co powoduje przepływ prądu i podgrzanie dyszy.
Przełącz miernik na omomierz , rezystancja sprysku to około 300 ohm.chris4286 pisze:próbowałem miernikiem na przejście czyji na diody
Nie zamarza w zbiorniczku , na końcach dysz zostaje zawsze odrobina płynu która po odparowaniu alkoholu może zamarznąć.MikiS93 pisze:Płyn zimowy nie zamarza
podpinam się pod pytanie. Mam wkrótce otrzymać nowe spryskiwacze i chciałbym wiedzieć czy będą działać.
Re: podgrzewane spryskiwacze sprawdzenie
To racz przeczytać temat od początku, już powiedziano jak je sprawdzićtul17 pisze:podpinam się pod pytanie. Mam wkrótce otrzymać nowe spryskiwacze i chciałbym wiedzieć czy będą działać.
MK3 ADZ->AGU
Temat przeglądam z tel i dopiero przy odpisaniu zauważyłem że jest odpowiedź. A z tej platformy nie mogę edytować ani usuwać postów. Ale mam inne pytanie. czy ta wartość 300 ohmów będzie w takim razie stała w każdej temperaturze? Rozumiem że mierzymy ta wartość między pinami kostki od spryskiwaczy?
tul17 pisze: czy ta wartość 300 ohmów będzie w takim razie stała w każdej temperaturze?
Skoro się zmienia to można wnioskować że nie jest stała.kuba_p pisze:Jest rodzaj termistora który przy ujemnej temperaturze zmniejsza swoją rezystancję
Bystrzak z ciebie.tul17 pisze:Rozumiem że mierzymy ta wartość między pinami kostki od spryskiwaczy?
MK3 ADZ->AGU
Ja podłączyłem podgrzewane dysze w polo. Ogólnie nie zauważyłem aby cokolwiek działały.
Ciepłe w sumie się nie robią w ogóle. Mierzyłem ich oporność i z tego co pamiętam to miały koło 60 ohm przy temp 4 stopni.
Ja u siebie też nie czuję ich ciepła, ale jak miałem odpięte to w zimę się czasem zastanawiałem czemu te spryski takie przytkane
MK3 ADZ->AGU
Nie wiem co o tym myśleć.
Wiem, że moc jest znikoma i wiele się nie uciągnie. Ale kurczaki ziemniaki lód i śniego to mogłyby się na nich roztapiać to bym wiedział, że działają.
Ogólnie założyłem je bo mi się nudziło
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
