k0nr4d pisze:Lafayette Atena/Yosan PRO 120 - bliźniacze radia, bardzo dobre filtry przeciwzakłóceniowe, małe wymiary. Minusem dla mnie jest trzyfunkcyjne pokrętło VOL/SQ/RFG i mały mikrofon.
Jaki radiotelefon kupić? CZYTAJ PIERWSZY POST
- _pączek_
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Atena i Yosan 120 to dokładnie te same radia, różnią się napisami na panelu.
szczyku
k0nr4d, napisałeś temat jakie radio kupić, bardzo pomocny
, ale rozumiem że piszesz o nowych
co byś polecił d0 500zł z używek - interesuje mnie tylko zestaw, zestrojony/ poprawiony
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Antenę lepiej nową kupić, dużej różnicy względem używki nie będzie, a w używce często jest coś nakombinowane. Licząc 130 zł za Sirio ML145 zostaje 370 zł na radiotelefon. Z używek można kupić Presidenta Valerego, Wilsona, czasem Herberta można wyrwać, jak ktoś po normalnej cenie sprzedaje, a nie kosmiczne 500 zł. Cobra 25, 29, Uniden 66, 76, 68, 78 w tym zasięgu też jest dostępny, świetny Uniden PC122, President Jack, President Grant, Taylor I. To tak, co mi do głowy na szybko przychodzi.
szczyku
Re: Jaki radiotelefon kupić?
najbardziej podchodzi mi stylistycznie, prosty, ale cena powala i to tylko jedna sztuka na allegrok0nr4d pisze:President Jack,
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Są dwa, ale ceny faktycznie - zdrowo przegięte. Jak coś to mam namiar na Jacka za jakieś 430 z wysyłką, może uda się do 400 zbić.
http://allegro.pl/radio-cb-m-tech-legen ... 58983.html" onclick="window.open(this.href);return false;
k0nr4d, testowałeś?
k0nr4d, testowałeś?
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Podobnie działa do Harrego III, po tuningu Konektora zupełnie inne radio i warto wziąć, jeśli ktoś potrzebuje malutkiego, a dobrego sprzętu.
szczyku
Odp: Re: Jaki radiotelefon kupić?
bez tuningu rozumiem ze sie nie nadaje, bo u konektora ten zestaw 550... a z aukcji 150 mniej....k0nr4d pisze:Podobnie działa do Harrego III, po tuningu Konektora zupełnie inne radio i warto wziąć, jeśli ktoś potrzebuje malutkiego, a dobrego sprzętu.
moze inaczej, warto doplacic te 150 zl, radio glownie na PL i DE?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Warto, bez tuningu local praktycznie do niczego się nie nadaje, odbiornik szeroki jak stodoła i modulacja marna. Jest taniej o 150 zł bo antena to szajs, który zardzewieje po miesiącu, u konektora masz oryginalną Sirio ML145.
Panowie eksperci mam pytanie da się to wystroić ??? pytam bo dość ciekawie wygląda na żywo a znaleźć opinie o tych antenach trudno. W MM ją widziałem.
ANTENA BNU 735
ANTENA MAGNETYCZNA CB
PASMO : 26,5 - 28 MHz
SWR =< 1.2:1
MOC maksymalna : 150W continuous
MOC maksymalna : 600W short time
Impedancja: 50 Ω
długość prętu: 900 mm
szerokość podstawy: 118mm
kabel RG58/157"
polaryzacja pionowa
konektor UHF MALE (PL-259)
materiał: miedź, stal nierdzewna
EAN:
5907459815252
ANTENA BNU 735
SWR =< 1.2:1
Impedancja: 50 Ω
kabel RG58/157"
polaryzacja pionowa
EAN:
5907459815252
Jeśli Twój problem się wyjaśnił to wróć do tematu gdzie zadałeś pytanie i napisz jak go rozwiązałeś. To wiele nie kosztuje, a pomaga innym!
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Jeśli się uda, to po miesiący zardzewieje. W MM nie ma nic dobrego, to szmelc totalny.
Tak zapytałem tylko bo wygląda naprawdę ciekawie na żywo ale właśnie czułem że na tym się kończy cały urok:)
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Zazwyczaj to, co efektowne, w świecie CB jest niestety technicznym bublem, choć nie zawsze
