szarpał teraz nie pali
fomek
Post autor: fomek » czw sty 24, 2013 15:26
Witam problem wyglada tak na początku samochód przerywał szarpał ciężko palił wczoraj chciałem odwieźć go do mechanika o dziwo zapalił normalnie zacząłem skrobać pochodził z 15, 20 minut i tyle zgasł i już nie odpalił czytałem ze cewka filtr paliwa kable zapłonowe pompa paliwa pytanie jest takie od czego zacząć nawet jeśli nie uda mi się tego zrobić samemu przyda mi się wiedza na konfrontacje z mechanikiem nie mam zaufanego w pobliżu a nie uśmiecha mi się cholowac go 40 km więc każda wiedza będzie przydatna z góry dziękuje za pomoc pozdrawiam
mka 3
Post autor: mka 3 » czw sty 24, 2013 17:36
fomek,pierwsze sprawdz czy jest iskra na siwecach i czy paliow dochodzi do wtrysku? pompe bedziesz słyszał po właczeniu zapłonu w baku a jak nie to sprawdz bezpiecznik.
fomek
Post autor: fomek » czw sty 24, 2013 23:17
dzisiaj zauważyłem ze pali na zimnym silniku jak się rozgrzeje gaśnie co nie zmienia faktu ze pracuje nie równo szarpie jak dodaje sie gazu na luzie
fomek
Post autor: fomek » pt sty 25, 2013 00:25
podobno przyczyna może być cewka jak się rozgrzeje nie daje prądu tylko jak to się odnosi do szarpania ?
mka 3
Post autor: mka 3 » pt sty 25, 2013 18:01
fomek, masz gaz? szarpie na zimnym tez czy chodzi rowno? pierwsze zresetuj kompa przez rozpiecie klem jak bedzie zimny na 1h i sprawdz co sie bedzie dziac?
Kiedy wymieniałes . palec, kopułke ,swiece .kable?
fomek
Post autor: fomek » pt sty 25, 2013 18:19
gazu nie mam na zimnym również chodzi nie równo rozpięcie klem nic nie da próbowałem w sumie to nie wymieniałem tych rzeczy golfika mam 2 lata po tym co sie oczytałem na pewno wymienię profilaktycznie i moze tam własnie jest problem
fomek
Post autor: fomek » pt sty 25, 2013 18:23
ile kosztowała by wymiana kopułki palca kabli ewentualnie cewki u mechanika?
mka 3
Post autor: mka 3 » pt sty 25, 2013 18:44
fomek, kopułka z palcem oko 60 zł kable roznie zalezy z jakiej firmy brał bym NGK lub BERU. ok 100zl . cewka na allegro 70 zl. swiece 80zl z NGK a wymiana u mechanika z od 50 -do 100. ja bym wymienił to sam bo to jest proste. popatrz sie pod maske w nocy, co tam sie dzieje na kablach i cewce czy sa jakies blyski?
glowka123
Post autor: glowka123 » pt sty 25, 2013 22:19
otwórz kopułkę może styki masz zaśniedziałe...
fomek
Post autor: fomek » pt lut 01, 2013 16:29
samochód postał pod blokiem dzisiaj chciałem wymienic kopułke i palec bo były w strasznym stanie wymieniłem nic auto nie pali załozyłem stara kopułke i palec tez nic jaki moglem popelnic blad zle kable podpiac???
mka 3
Post autor: mka 3 » sob lut 02, 2013 11:00
fomek, tu masz schemat kabli jak podpiac http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2345122.html" onclick="window.open(this.href);return false;
fomek
Post autor: fomek » sob lut 02, 2013 13:15
źle podpiołem pokombinowałem i jest ok wymieniłem kopułkę i palec i jest w porządku pali ładnie nie przerywa na rozgrzanym silniku dziękuje za rady pozdrawiam
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 3 gości
