brak swiateł stopu
brak swiateł stopu
Miałem ostatnio problem z migaczami przestały mi działać wymieniłem przełącznik świateł awaryjnych i wszystko jest git ale dzisiaj mi gościu zwrócił uwagę że nie mam stopu i nie wiem czy to nie jest zwiazane z tym. Nie mam ani jednego swiatła nic nie pali się na na tablicy ani nie ma błedów na komnie, bezpiecznik jest dobry sprawdzałem numer 13. Czy to jest czujnik stopu ??? czy szukac innego powodu ??tej usterki???
Sprzedam kostkę stacyjki, czujnik prędkości do MK4 - priv
Re: brak swiateł stopu
Prawdopodobnie przetarty kabel w bagażniku. Tam jak jest ta guma łącząca i w niej są kable pewnie urwany
A bezpiecznika nie musi wywalić.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
brak swiateł stopu
Chyba należałoby sprawdzić, co ? Odłącz i zewrzyj kabelek czerwono/brązowy z czerwono/czarnym...zobacz czy światła świecą, jak nie to zobacz czy jest napięcie na czerwono/brązowymduchu123 pisze:Czy to jest czujnik stopu ?
a czy przez tą gumę idą kable do lampNiemamnicitytez pisze:Prawdopodobnie przetarty kabel w bagażniku. Tam jak jest ta guma łącząca i w niej są kable pewnie urwany
brak swiateł stopu
a jakie to kable ??? te co od czujnika dochodzą u mnie 2 do czujnika do chodzą i spiołem je razem i nic nie świeciło (dodam że butelkę wody zostawiłem w bagażniku zapomniałem o niej i wysadziło ją i 1,5 litra w bagażniku znalazło się ;-()
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
brak swiateł stopu
jak jakie ??duchu123 pisze:a jakie to kable ?
Sprawdziłeś czy jest napięcie na czerwono/brązowym ?? Jak nie chce Ci się tego sprawdzić to wymień bezpiecznik nr 13.
