jakie dlugosc przewodow hamulcowych golf ii
toudi
Post autor: toudi » ndz lut 03, 2013 15:10
jak w temacie.bede zmienial wszystkie na miedziane . moze ktos ma jakies dane z etki?? absu niemam. zmienialem kiedys belke z tylu na tarcze z toledo, rok 90 1.8 z regulatorem sily na tyle.
jest jeszcze opcja zrobienia recznego hydraulicznego jak bym wymienial wszystkie przewody??
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
Haki
Post autor: Haki » ndz lut 03, 2013 23:26
Zdemontuj - zmierz i zamów ... nie powinno być żadnych problemów z zakupem ... a nawet jak kupisz odrobinę dłuższy - to możesz go inaczej podgiąć etc by grało ...
Ziembi
Post autor: Ziembi » pn lut 04, 2013 04:16
Wg ETKA:
pompa - prawy przód: 1290mm
pompa - lewy przód: 625mm
pompa - korektor (prawy): 2440mm
pompa - korektor (lewy): 2350mm
korektor - belka (prawy): 1230mm
korektor - belka (lewy): 390mm
belka prawy tył: 800mm (ABF od numeru nadwozia 1L-TR000 001: 870mm)
belka lewy tył: 650mm (ABF od numeru nadwozia 1L-TR000 001: 730mm)
toudi
Post autor: toudi » ndz lut 10, 2013 22:09
Ziembi, dzieki... a reczny hydro jak podpiac?? http://allegro.pl/hydrauliczny-hamulec- ... 87375.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czarson
Post autor: Czarson » wt lut 25, 2014 17:41
toudi, i jak wymieniłes te przewody?
Bo ja jestem na etapie wymiany i też próbuje znależdz dokładne długości, koleś z allegro po podaniu marki modelu i roku wysłał mi takie dane:
Według katalogu :
PL 600mm
PP1300mm
TL450mm
TP1300mm
ZTL650mm
ZTP650mm
CL2350mm
CP2450mm
nie rozumiem dlaczego osiem długosci jest a nie sześć, za kolektorem siły hamowania sa jeszcze dwie długości połączone jakimś łącznikiem ?
(o kurde miesiące się zgadzaja ale rok juz nie ale odkop........) :los2:
co myślisz o moim golfie? viewtopic.php?f=87&t=436585 zapraszam do komentowania :)
Mój nowy Edition One GTI viewtopic.php?f=87&t=543801" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię listwy wąskie od pakietu GTI 3d do mk2
toudi
Post autor: toudi » wt lut 25, 2014 18:26
Czarson, korzystalem z dlugosci co mi podal Ziembi, i bylo ok.kupilem z jakies hurtowni z bielska.dorobili mi na wymiar wszystkie za chyba 100zl
toudi
Post autor: toudi » wt lut 25, 2014 18:28
z korektora idzie do belki i tam jest taki maly elastyczy.z niego idzie nastepny do elastycznego do kola czyli w sumie masz 4 na tyl
dobosz64
Post autor: dobosz64 » sob maja 10, 2014 10:07
Siemka chłopaki jest możliwe że nie mam korektora? bo kurcze pęknął mi przewód gdy wczoraj jechałem moją Jettką i chciałbym wymienić wszystkie przewody tyłu i pojawia się pytanie bo u mnie raczej nie mam korektora siły hamowania tylko z tego co widziałem idzie stalowy przewód prosto do tego gumowego przewodu na tyle, koło belki jest ten przewód i później znowu twardy któy już wymieniłem na miedziany. Bo jeszcze rozkminiałem tak że korektor to jest ten gumowy wężyk ale tego nie wiem.
Jeśli da ktoś rade to prosiłbym o szybką odpowiedź bo potrzebuje auta na jutro.
PozdroVWionka
tom33k
Post autor: tom33k » sob maja 10, 2014 15:08
Możliwe że nie masz korektora, ponieważ nie wszystkie wersje go miały.
Korektor nie jest węzykiem gumowym tylko wygląda tak i jest zamontowany przy belce tyl.
dobosz64
Post autor: dobosz64 » sob maja 10, 2014 19:56
dzięki wielkie czyli go nie mam a z problemem chwilowo się uporałem bo w tragicznym stanie były ostatnie i narazie tylko te wymieniłem i oczywiście żeby nie było tak wesoło do tego cylinderki bo przy obu były urwane odpowietrzniki a po próby ich rozwiercenia niestety nie przeszły testów :crazy: zostaje mi jeszcze tylko wymiana od pompy do belki i do przodu i finał.
Dzięki za odpowiedź i pozdrawiam :)
dobosz64
Post autor: dobosz64 » pt maja 30, 2014 22:14
jeszcze jedno pytanie jak nie mam korektora to zapewne muszę sobie pewnie te długości pododawać co nie bo nie ma tam żadnego łączenia
Pozdro :)
Ziembi
Post autor: Ziembi » pt maja 30, 2014 23:31
dobosz64, jaki rocznik tej Jetty?
dobosz64
Post autor: dobosz64 » sob maja 31, 2014 13:26
89'
Ziembi
Post autor: Ziembi » sob maja 31, 2014 22:03
dobosz64 pisze:89'
Prawy środkowy: 3470 mm
Lewy środkowy: 2480 mm
Prawy przedni: 1290 mm
Lewy przedni: 535 mm
Oczywiście wymiary dla wersji bez korektora siły hamowania, więc nie trzeba już dodawać żadnych długości.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
