[MK4]Wymiana sprężyn na sportowe
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » czw mar 22, 2012 20:23
Shmatan, sorki pomyliłem tematy :smoke: myślałem o wymianie stabi a nie macpersonów
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz mar 25, 2012 10:36
Powiedzmy...
Możesz założyć i -80, ale amory się szybko wysypią, kiepsko się będzie jeździć i sprężyna może być luźna.
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » ndz mar 25, 2012 23:01
Shmatan, hmm a co ze stukającą półośką ?:> tak jak pisałem bezpieczne -40 i sorki jeśli kogoś urażam ale nie na tym polega moja wypowiedz :bigok: :bigok:
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt mar 27, 2012 06:46
Półośka i stabilizator bardzo zależy od konkretnego samochodu - u mnie jest 60/70 i dalej nie trze
tabacznik18
Post autor: tabacznik18 » czw sie 09, 2012 22:53
SHMATAN bardzo to fajnie wszystko opisał i bardzo mi to pomogło i za to mu dziękuję. Ja jestem właśnie po wymianie sprężynek i chciał bym dodać coś od siebie bo zostało to pominięte. A mianowicie będą nam potrzebne takie narzędzia jak młotek, klucze 21,18,16 oraz INBUS 7, ściągacz do sprężyn no i WD 40
tu będą nam potrzebne klucz 21 i INBUS 7 nie trzeba pneumatyka bardzo łatwo to odkręcić
żeby uwolnić kolumnę potrzebny będzie młotek WD40 i klucze 16 i 18
a tak to wszystko wygląda
ja wymieniałem sprężyny na nowe bo jedna odmówiła posłuszeństwa
klucze i części można dostać na stronach internetowych lub allegro
sprawa jest banalnie prosta tylko szczere chęci no i sprzęt bo bez tego nie ma szans
A co do prawej strony to trzeba tylko troszkę pomyśleć i też idzie całkiem łatwo, tak jak z lewą.
Życzę powodzenia i jeszcze raz dzięki SHMATAN
Radion
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ALH
Re: [MK4]Wymiana sprężyn na sportowe
Post autor: Radion » pn lut 04, 2013 17:02
Odgrzeję troszkę kotleta i zapytam się czy dobrze rozumiem, żeby nie dostać przypadkiem sprężyną w głowę... Gdy odkręcę górną nakrętkę na kielichu i dolną przy zwrotnicy, a następnie przystąpię do uwalniania kolumny, to na tym etapie sprężyna (mimo że mam pękniętą) nie rozpręży mi się nagle ot tak sama, coś ją tam jeszcze trzyma ściśniętą ? Dobrze kombinuję ? Ściągacz do sprężyn potrzebny jest dopiero gdy już mamy całą kolumnę wyjętą i oddzielamy sprężynę od amortyzatora, tak?
Pozdrawiam,
Radek
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » pn lut 04, 2013 17:44
Radion, na zdjęciach wszystko widać
wyjmujesz cały amortyzator ze sprężyną a potem na stole dopiero wyjmujesz sprężynę z amortyzatora
bati1986
Post autor: bati1986 » śr mar 20, 2013 23:39
Mam Takie same ściągacze jak na foto. Przy ściskaniu sprężyny straciły kawałkami farbę takie były beznadziejne te ściągacze i się poobdzierały. Trochę mi szkoda bo będą rdzewieć sprężynki:-(
fisitko
Post autor: fisitko » ndz mar 24, 2013 23:44
jak wymienię ori sprężyny na sportowe to muszę zmienić odboje na nowe/twardsze?
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » pn mar 25, 2013 18:17
Witam, czy na zdjeciu tym
czy kolejność jest od spręzyny, bo wczoraj się z kolega troche pokłóciłem iż on dał pierwszy łozysko potem talerzyk i zas talerzyk a mi sie zdawało ze tak jak na tym zdjęciu pierwsze od spręzyny potem te łożysko i zaś góra talerzyk ? czy źle mysle help bo mi stuka przy skrecaniu, cała spreżyna mi sie rusza naet o 180* umiem ją przekecić na lewarku :( :(
5.03.2012-17.08.2013 Było moje teraz ma innego właściela
Passat B5FL AVF+ By Hz!
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » pn mar 25, 2013 19:13
fisitko, zależy od obcierania koł o nadkole
Hz, no sprężyna bedzie się ruszać jak zwój obciołes
idzie tak
nakrętka
guma górna ta gruba
łożysko
tależyk górny
sprężyna
amortyzator
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » pn mar 25, 2013 21:26
Wsadziłem H&R -40 wiec nic nie obcinałem... :)
fisitko
Post autor: fisitko » wt mar 26, 2013 14:42
M@XIMUS a skąd mam wiedzieć czy będą koła obcierać?
mam ori 205/55/16 i z tego co pytałem wcześniej nie ma opcji żeby obcierało przy obniżeniu 30/35mm
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » śr mar 27, 2013 22:02
fisitko pisze:a skąd mam wiedzieć czy będą koła obcierać?
jak pojedziesz autem i będzie robilo kszt kszsztt kszttt to znaczy ze obciera...
sorryy.....
Wróć do „FAQ”
