ori centralny zamek w mk2
antekswirol
Post autor: antekswirol » pt lut 01, 2013 20:07
Witam zanim dostanę opr za zakładanie nowego tematu to od razu mówię że szukałem tematów podobnych ale nie ma nic tego co potrzebuje
Mam w moim mk2 ori central i chcę zrobić go na pilota kupić centralkę itd. problem w tym że większości te centralki daja za długi sygnał do pompki i za jednym razem otwiera i zamyka zamek jak można skrócić czas podawania sygnalu (napiecia) Z CENTRALKI DO KOMPRESORKA a 2 pytanie czy jeżeli mam wszystkie zamki od centrala czy można podłączyć pod nie siłowniki elektryczne zamiast pneumatycznych ?
Kupię WIĄZKĘ GRZANYCH FOTELI MK2 stary lub nowy typ:) Sprzedam lakier (1,5l)+LZ7L wszystkie dodatki + czarny podkład 1l cena do ugadania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p5932497 my golf 2 1.8 RP
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt lut 01, 2013 20:35
Jak Kolega ma centralny oryginalny, pneumatyczny, i do tego działający - nie widzę powodu by kombinować z elektrycznymi siłownikami.
A co do czasów, to chyba każdy z "Chinoli" ma czas 0,5 sekundy i 3,5 sekundy - więc ten krótszy będzie O. K.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » sob lut 02, 2013 00:13
Jednym z rozwiązań jest podpięcie 1 siłownika Master pod centralkę z pilotem i zamontowanie w drzwiach kierowcy. Ja tak mam u siebie ale myślę nad wyjęciem tego z drzwi i zamontowanie z tyłu a zamiast tego siłownik pneumatyczny bo gdy opuszczam szybę haczę o siłownik lub pręt jak mam niżej niż połowa szybę.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
antekswirol
Post autor: antekswirol » ndz lut 03, 2013 12:27
chodzi mu tu badziej żeby spiąć to w jedną całość z alarmem bo już miałem kilku chętnych na gadzety ze środka:) i bylo na pilota :D
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn lut 04, 2013 23:51
No to tak, jak Zico63b napisał. Do alarmu podłączasz jeden master i dajesz go w drzwi kierowcy. Przy ori centralnym nic nie ruszasz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt lut 05, 2013 02:29
Lipek81 pisze:No to tak, jak Zico63b napisał. Do alarmu podłączasz jeden master
Raczej Kolega Marcinek84 :pub:
antekswirol
Post autor: antekswirol » wt lut 05, 2013 14:17
dziękuje koledzy za dobre rady :) tylko mam jeszcze jedno pytanie gdzie najlepiej upchnąć centralke bo pod kierownicą to jest bardzo ryzykowne bo tam zazwyczaj się chowa :0
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt lut 05, 2013 15:01
Fajne miejsce jest np. za konsolą środkową - od tyłu masz na niej nawet miejsce do montażu - oryginalnie był tam montowany sterownik wolnych obrotów do 16V. Można też włożyć na prawo od radia, trochę poniżej, dobry dostęp jest tam po zdjęciu półki nad nogami pasażera.
