[MK3] Wymiary bolca w pompie wtryskowej 1.6 TD
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
hmm drogie te pręty stalowerutek pisze:pret stalowy fi 12
Raczej ta opcja odpadnie bo i tak ciężko bedzie dostać takiegorutek pisze:przerobka zwyklego pina
raczej bosta z 1.9 okroili z większej mocy hehehrutek pisze:czy mam rozumiec ze boost-pin z 1.6 to "okrojona" wersja 1.9
Pozdro
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
" hmm drogie te pręty stalowe
kwasiak fi 12 wcale tani nie jest, niestety. innej sali nie ryzykowalbym. ew dobrej klasy nierdzewka.
[ Dodano: 14 Sie 2006 09:07 ]
tak to mogloby wygladac po wstepnym wymiarowaniu. pytanie tylko co ma byc na dole. kompletnie nie wiem jak wyglada dolna czesc pina. jaki gwint? jakiej dlugosci? z tego co widze to jest tam chwyt do klucza na dole ale nie wiem czy w formie podkladki czy jest to jednolita czesc pina?
"Skoro w człowieku liczy się przede wszystkim wnętrze,
to czemu w Playboy'u nie drukują zdjęć rentgenowskich?"
BTW
lub magiczna o oznaczeniu w wersji amerykańskiej 440 C (b.droga) w polskim oznaczeniu chyba jakoś H18, mozna ja
zahartować do 60HRC i mamy wtedy najlepszą stal nierdzewną (ale cięzko jest zahartować bez jej uszkodzeń,
materiał musi być stosownie gruby żeby było z czego zerbać wtedy byłaby lepsza od tzw. hirurgicznej !
[ Dodano: Pią Sie 25, 2006 17:07 ]
czy ktoś już robił i wytoczył sobie to co trzeba ?
dobrej klasy nierdzewka to 4H13 i zahartowana do 50HRCrutek pisze:" hmm drogie te pręty stalowe"
Ostatnio zmieniony pt sie 25, 2006 18:37 przez RobertP, łącznie zmieniany 1 raz.
fajosko ze ktos sie tym zainteresowal.
1. ktos moze podac jaki jest rodzaj i mniej wiejej dlugosc gwintu?
2. jaki jest cel umieszczenia stozka mimosrodowo? czy ten mimosrod jest konieczny? jesli nie to bardzo uprosciloby to obrobke.
2. ile osob chcialoby cos takiego miec? jak zbierze sie kilka (tak z 5-6) to koszty beda znosne. jak bede wiedzial ile, to skocze i sie popytam. versja pro (ze stozkiem mimosrodowym) musialaby byc robiona na obrabarce cyfrowej, a co za tym idzie bylaby drozsza, jesli natomiast przesuniecie stozka nie jest wymagane to mozna to pyknac na zwyklej tokarce a wtedy to juz tylko problem z materialem (stal narzedziowa).
jeśli chodzi o narzędziewe stale torutek pisze:to mozna to pyknac na zwyklej tokarce a wtedy to juz tylko problem z materialem (stal narzedziowa).
WCL-ka(narzędziowa do pracy na gorąco)koło 35zł/kg, a wcale nie jest ani nierdzewna, ani najdroższa więc nie robiłbym z takiej bo będzie rdzewieć
jest jeszcze powszechnie dostępna ST3SX- zwykła "marchew" jak mówią mechanicy
ale też kicha bo rdzewieje
[ Dodano: Pią Sie 25, 2006 18:40 ]
jest troszkę takich firm co to robią i wcale nie jest aż tak drogo (w Olsztynie znam 2)rutek pisze:versja pro (ze stozkiem mimosrodowym) musialaby byc robiona na obrabarce cyfrowej,
ale jakby się dowiedzieli co to jest i do czego to ma służyć to pewnie by skasowali
- wrubciu
rutek,
Tak mi sie wydaje na "chłopski rozum" jak by co to mnie poprawcie.
[ Dodano: 29 Sie 2006 23:44 ]
Widze że nic nowego sie nie ruszyło w temacie, dzis z samej ciekawosci rozkrecilem sobie membrane na pompie. no zastałem to co sie spodziewałem, prosty boost pin bez stozka, ale przynajmniej wiem że działa ta cała membrana bo przynajmniej jest rysa na bolcu
Co prawda kiedys maiłem ochote zeszlifowac troche ten bolec ale jak zobaczyłem to na wlasne oczy to chyba to by byla troche precyzyjna robota jak na zwykla szlifieke kątowa i trzeba bedzie sie rozglądac za innym boost pinem.
Czy ktos juz gadał z jakims tokarzem??? Ja postaram sie na dniach opytac ile by koszkowal taki materiał na bolec ale znajomy tokarz nie bedzie mogł raczej zrobic minosrodu i bolec bedzie musiał by symetryczny.
Poniżej fotki jak to u mnie wygląda, moze na cos komus przyda.....
konieczne może i nie jest ale obracajac BOOST PINa można go ustawic raz mniej a raz bardziej pochylonym "zboczem" i moża tez w ten sposób płynnie regulowac czy dawka ma sie zwiekszac delikatnie czy bardziej agresywnie i ustawic według uznania.rutek pisze:jaki jest cel umieszczenia stozka mimosrodowo? czy ten mimosrod jest konieczny?
- wrubciu
No i lipa, byłem u tokarza, a ten mnie odprawił z kwitkiem......może za bardzo mu sie nie chciało robic
ale powiedzaił że pret kwasoodporny bedzie za miekki na takie coś....hmmmm moze ma i racje ja sie za bardzo na metalach nie znam, ale z drugiej strony pytam sie was wszystkich czy ten BOOST PIN przenosi aż tak wielkie obciażenia, że musi byc aż tak twardy ???? Cy ten mały bolec co robi tą ryse mocno na niego naciska że pret kwasoodporny tego nie wytrzyma???
Co o tym myślicie????
A tak na marginesie mi sie wydaje, ze te wszystkie na zdjeciu to samoróbki tylko niekture troche lepsze......
a wiesz z jakiej stali kwasoodpornej ten pręcik ? jaki symbol ma ta stal , dowiedz sie ?wrubciu pisze:No i lipa, byłem u tokarza, a ten mnie odprawił z kwitkiem......może za bardzo mu sie nie chciało robicale powiedzaił że pret kwasoodporny bedzie za miekki na takie coś....hmmmm moze ma i racje ja sie za bardzo na metalach nie znam
jaki kawałek tego pręta jest (jakie ma wymiary) ile waży mniej wiecej ?
pewnie masz najzwyklejszą polską lub francuską ... (obie niezbyt markowe)
jak pisałem najlepszą inajtwardszą stalą nierdzewną jest w oznaczeniu amerykańskim 440C (6kg blacha kosztuje 350$) i nie jest łatwa do zdobycia w Polsce !
jeszcze jest dobra kwasówka w odcieniu szarym ale symboliki nie znam (wiem że sprowadzana jest m.in. z Japonii do jednym znajomych mi zakładów mięsnych)
obydwie są b.twarde i trudno obrabialne !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
