Problem z ręcznym w mk4
bartos 2008
Post autor: bartos 2008 » wt lut 05, 2013 21:27
ok dzięki, a jak bym chciał go wyciągnąć i wyczyścić to jak to zrobić?
[img]http://images48.fotosik.pl/34/7a8361a264f9111a.jpg[/img]
pozdrowionka
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt lut 05, 2013 21:39
Albo wykrecić abo wypompować noznym hamulcem
bartos 2008
Post autor: bartos 2008 » wt lut 05, 2013 22:25
ok dzięki już niebawem trzeba się wziąć za robotę. tylko ta pogoda niestety pod chmurką trzeba :crazy:
pozdrowionka
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt lut 05, 2013 22:50
:zimny:
luki010
Re: Problem z ręcznym w mk4
Post autor: luki010 » śr lut 06, 2013 00:52
po próbie podciągnięcia ręcznego okazało się iż prawy zacisk nie odbija prawidłowo wiec kupiłem zestaw do regeneracj zacisku i i zestaw kluczy do zacisków koszt niewielki bo 56zł na Allegro :)
A miałem problem z zaciskiem od jakiegoś czasu bo z jednej strony mam nówka klocki a z tej co mi nie odbija to mają po 2 mm a dopiero zauważyłem ;/
czekam na klucze i biore się do roboty ;]
Makavelioxs
Post autor: Makavelioxs » czw lut 07, 2013 11:09
Też tak miałem, czasami wystarczy popsikać wd-40 i rozruszać, i problem z głowy.
volver3
vw maniac
vw maniac
Post autor: volver3 » czw lut 07, 2013 12:28
Kolego Makavelioxs WD-40 to nic ci nie da tłoczek stoi na bank trzeba zregenerować zacisk miałem to samo w swoim golfie (ten typ tak ma) klocki wydarło mi do blachy i tarcze przegrzało i przy tym śmierdziało hamulcami (specyficzny zapach) teraz jest OK po regeneracji zacisku :pub:
luki010
Post autor: luki010 » czw lut 07, 2013 21:29
Co do wymiany to dzisiaj właśnie tego dokonałem. Klucze z allegro do tłoczków koszt 60zł i leci :)
XV2
Post autor: XV2 » czw lut 07, 2013 21:31
luki010 pisze:Co do wymiany to dzisiaj właśnie tego dokonałem. Klucze z allegro do tłoczków koszt 60zł i leci :)
Taniej wychodzi klucz do szlifierki :grin:
volver3
vw maniac
vw maniac
Post autor: volver3 » czw lut 07, 2013 22:05
luki010 jak zrobisz ten zacisk to odczujesz różnice w spalaniu paliwa o 30 % wiecej paliwa ci zostanie :bigok:
luki010
Post autor: luki010 » czw lut 07, 2013 22:08
Dzisiaj wymieniałem tylne klocki + regeneracja jednego zacisku wykręcane... Polecam zestaw z allegro do tłoczków 60zł ja kupiłem i wymienia się bez problemu :)
bartos 2008
Post autor: bartos 2008 » śr lut 13, 2013 14:03
właśnie jestem po wymianie tylnych tarcz na (Brembo) i klocków na (TRW) hamulcowych i zauważyłem coś takiego, że po wyczyszczeniu piasty z brudu i nałożeniu nowej tarczy, przykręceniu jej na tą jedną małą śrubkę tarcza lekko ociera się o te boczki jarzma, które trzymają klocki. czy to normalne i po przykręceniu koła to się jakoś naprostuje? po założeniu koła i pokręceniu słychać szorowanie tarczy ale to chyba bardziej o klocki. autko hamuje normalnie jak wcześniej. Nie chciał bym żeby nowe tarcze mi biły i coś jeszcze innego zepsuły,
martwi mnie tylko ta krzywizna tarczy, że tak faluje. piasty są proste.
dodam że komplecik tarcz i klocków kosztował 239zł :grin: z rabacikiem :grin:
pozdrowionka
luki010
Post autor: luki010 » śr lut 13, 2013 14:20
XV2 pisze:
No taniej ale te klucze nie zginą 12 elemantów do innych też pasuje a pieniądze nie duże ja osobiecie polecam :)
bartos 2008
Post autor: bartos 2008 » śr lut 13, 2013 14:53
no właśnie się zastanawiam jakie klucze? jakie imadło? do wciśnięcia i wkręcenia tłoczka? mi wystarczył młotek stolarski i oczywiście klucz do fleksy. poszło szybko bez oporów. :grin:
pozdrowionka
Wróć do „Układ Hamulcowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
