Regenerator skrzyni biegów MK3
Duber
Post autor: Duber » ndz sie 13, 2006 18:18
mmksk, 3 miesiace temu zmienialem skrzynie w mojej padl synchronizator oczywiscie 2 biegu,a ze jeszcze lozysko oporowe bylo slychac i chrobotalo w niej jak cholera,miala duzy luz na mechanizmie roznicowym wiec zdecydowalem sie na wymiane.i niemasz pojecia jakie zaczely sie schody z facetem u ktorego kupilem skrzynie.pierwsza okazala sie jeszcze gorsza od mojej na szczescie jej nie wkladalem bo na sucho chodzila jak sieczkarnia.zostawil umnie w domu ja w czasie mojej nieobecnosci(krecac reka bylo slychac)z problemami wymienil na inna druga wydawala sie ok ale po zamontowaniu okazalo sie ze synchronizatory 2 i 3 biegu sa do bani chyba wcale ich nie bylo.jeden zgrzyt przy wbijaniu.po wielkich trudach wymienil mi na nastepna i ta okazala sie ok(teraz jej uzywam) wiec gdybym jej sam nie zmienial ile bym stracil na mechanikow?napewno ok 400zl.wiec teraz napewno bym naprawial a nie wymienial.
naian
Post autor: naian » ndz sie 13, 2006 19:45
tak tylko slyszalem ze z wymiana synchornizatora jest duzo roboty i mechanicy nie chca sie w to bawic. przynajmniej tak mi sie wydaje bo jak podjechalem do jedynego w miare dobrego u mnie to wyskoczyl mi ze naprawa bedzie kosztowala ok 400zl i polecil mi kupno drugiej uzywanej. widac nie chce sie facetowi robic....
Duber
Post autor: Duber » ndz sie 13, 2006 19:47
naian, to zmien mechanika.w 300 powinienes sie zmiescic.a kupisz skrzynie za ok400 i co za wymiane tez ok 150 i niewiesz czy nie bedziesz zmienial bo do bani.dla jednego synchronizatora napewno bym nie zmienial skrzyni a mechanik tak gada bo chce wiecej $ znam kumpli co za 150 by zmienili ale to garazowi mechanicy
mmksk
Post autor: mmksk » ndz sie 13, 2006 21:50
Jeśli chodz i moją skrzynię to biegi wchodzą super tylko głośno chodzi, wyje i powyżej 50km/h słychać mechanizm różnicowy. Więc trzeba wymienić łożyska w skrzyni i mechniźmie różnicowym chyba. Własnie wiem że z kupnem używanej skrzyni to jest loteria i sam nie wiem co robić. Napewno będe jeździł aż zupełnie się nie supnie. Mechanik twierdzi że na takiej skrzyni mozna pojeździć jeszcze nawet kilka lat.
Duber
Post autor: Duber » ndz sie 13, 2006 21:54
ja mialem taka jak kupilem golfa i 3 lata jedzilem(poprzedni wlasciciel przerobil z automatu i takie badziewie wsadzil)oczywiscie stargowalem przy zakupie auta kase ale 3 lata mi sluzyla i w sumie jeszcze by dzialala
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » pn sie 14, 2006 00:22
A teraz Panowie moja zagadka :
W mojej skrzyni czasami coś rzecholi jak jest na luzie i nie jest wciśniete sprzęgło , jak wciskam przestaje
Jak znowu rzecholi wcisne kilka razy i znowu cisza :(
podejrzewam że podczas jazdy też to słychać bo kilku kumpli mi mowiło że jakoś głośno chodzi mój MK3 :)
Ten temat był juz kiedyś poruszany ale nie udało sie go wyjaśnić
Pozdro
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
Pikus
Post autor: Pikus » pn sie 14, 2006 00:42
Dj Darecki pisze:Witam
Pozdro
Taka przyczyna moze byc lozysko oporowe albo lozysko na walku sprzeglowym. Szczerze powiem ze mam to samo w moim mk3 i jeszcze tego nie rozwiazalem. Jak uda mi sie kiedys dosc przyczyny takiej usterki to napisze ja na forum. Pozdrawiam
frantz
Post autor: frantz » pn sie 14, 2006 08:19
u mnie to było lozysko oporowe , po wymianie wszystko ucichło
Ostatnio zmieniony pn sie 14, 2006 12:24 przez frantz, łącznie zmieniany 1 raz.
gulba
Post autor: gulba » pn sie 14, 2006 09:48
w mk II 1.6 TD kolegi też coś hałasowało gdy autko było na luzie, i w czasie jazdy, przy wcisniętym sprzęgle było cicho. Okazało sie że spręzyna w docisku pękła i sobie poszła.
PROSTE SĄ DLA TWARDZIELI ZAKRĘTY DLA MYŚLĄCYCH
Bondas
Post autor: Bondas » pn sie 14, 2006 09:56
albo lozyska albo docisk - a jak tarcza nie slizga sie
bo moze juz czas na wymiane sprzegla kpl
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » pn sie 14, 2006 12:07
frantz pisze:u mnie to było lozysko, po wymianie wszystko ucichło
Tylko które łożysko? w skrzyni czy oporowe?
Bondas pisze:albo lozyska albo docisk - a jak tarcza nie slizga sie
Tarcza się nie ślizga golfik śmiga ładnie, podobno te jest częsta wada mk3 wrr ale nikt jeszcze jej nie rozwiązał
Pozrdo
boberro
Post autor: boberro » pn sie 14, 2006 20:08
a ile kosztuje wymiana tego łożyska oporowego łącznie z łożyskiem????
"KTO PŁACI MAŁO TEN MA NA BIAŁO"
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 44 gości
