gruszka turbo ahu
gruszka turbo ahu
Panowie mam pytanie dotyczące gruszki turbo w silniku AHU. Od jakiegoś czasu ma muła po 2 tys obrotów wiec poczytałem trochę i sprawdziłem jak zachowuje się sztanga wychodząca z groszki.. Po odpaleniu i gazowaniu ani drgnęła.. Po odczepieniu sztangi od turbo zauważyłem że nie jest ona "wypchana" lecz wciągnięta do gruszki (na wyłączonym i włączonym silniku ) i strasznie ciężko ją stamtąd wyciągnąć jakby była na jakiejś sprężynie. Po odpaleniu wężyk zaczął ssać powietrze delikatnie.. U mnie w golfie ALH po odpaleniu sztanga została zassana i chodziła jak najbardziej poprawnie.. Wie ktoś o co tu chodzi?? dorzucam link do filmiku po odpięciu sztangi od turbo http://www.youtube.com/watch?v=6eHqLQaLRHY
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
gruszka turbo ahu
Zacznijmy od tego, że sterowanie w ahu i alh jest zupełnie inne - ciśnieniowe w ahu i podciśnieniowe w ALH !
W ALH jest zupełnie inne turbo - ze zmienną geometrią łopatek które po uruchomieniu silnika zamykają się, sztanga wciągnięta do gruszki.
W AHU jest turbo typu WG - czyli z zaworem upustowym i tu jest odwrotnie, zawór jest zamknięty do momentu osiągnięcia zadanego ciśnienia doładowania, następnie się otwiera - sztanga wysuwa się z gruszki- i powoduje upuszczenie spalin z turbo do wydechu - to tak w uproszczeniu.
Nie uda Ci się na postoju wywołać otwarcia wg w AHU - za mały wzrost ciśnienia doładowania.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
gruszka turbo ahu
no dobra.. wiem ze to inne turbo. tylko pytanie dlaczego sztanga jest w gruszce a wężyk caly czas zasysa powietrze zamiast wypychać przy wyższych obrotach????
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
gruszka turbo ahu
Bo to jej pozycja spoczynkowa - ona ma być w gruszce aż do momentu kiedy n75 puści nadciśnienie które ją z gruszki wypchnie otwierając zawór upustowy ..JRK05 pisze:tylko pytanie dlaczego sztanga jest w gruszce
A to się stanie dopiero wtedy kiedy turbo osiągnie zadane ciśnienie doładowania- nie wytworzysz takowego na postoju ...
To jest dobre pytanie... działanie n75 da się sprawdzić w logach dynamicznych - jak on tam steruje ciśnieniem doładowania...JRK05 pisze: wężyk caly czas zasysa powietrze zamiast wypychać przy wyższych obrotach????
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
gruszka turbo ahu
ahu=sterowanie ciśnieniowe
alh próżniowe
zawór n75 w ahu jest metalowy i nie jest wpięty w instalacje vacum w aucie wiec nie jest możliwe aby w przewodach sterujacych turbo lub n75 była próżnia.
Na 100% odpiałeś sterowanie egr czyli zawór n18 a tam już jest próżnia potrzeba do wysterowania egr poprzez n18
alh próżniowe
gruszka turbo ahu
Obawiam się, że chyba w tym konkretnym przypadku ktoś całkiem się pomylił i gruchę przy turbo podłączył do N18 z układu sterowania EGR'em.
gruszka turbo ahu
nie sądze ze wężyki są pomylone bo są za krótkie zeby starczyły do egr a po za tym na egr jest oryginalna opaska zaciskowa.. ale sprawdze jutro co i jak.. mozliwe ze zawor jest do wymiany
- munior
- Forumowy spamer :)
gruszka turbo ahu
Jak z boku zaworka n75 w AHU ,czyli na wyjsciu do gruszki , masz podciśnienie to nie ma innej opcji jak pomyłkowe podłaczenie wężykówJRK05 pisze:nie sądze ze wężyki są pomylone bo są za krótkie zeby starczyły do egr a po za tym na egr jest oryginalna opaska zaciskowa.. ale sprawdze jutro co i jak.. mozliwe ze zawor jest do wymiany
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
