Touran 1.6 FSI Problem
cheester85
Witam wszystkich mam taki problem z moim touranem, a mianowicie pewnego dnia jezdzilem po miescie i wszystko cacy... wyszedlem z samochodu na godzine, wracam a tam zonk... samochod nie odpada... kreci przez 4 sekundy i nic dalej... 2 mechanikow sprawdzalo samochod... byly bledy synchronizacji czujnika walu i walka i problem z czujnikiem NOX (bledy normalne dla tego silnika) ale nie powinny one wplywac na odpalanie samochodu... najdziwniejsze jest to ze kreci zawsze te 4 sekundy i przestaje ... czasami jak pare razy przekrece stacyjke i za duzo Pb pojdzie w silnik to prawie odpali, ale znow rozlacza... Mechanicy mowia ze mechanicznie wszystko ok... a po wykasowaniu bledow juz sie nie pokazaly... no i pat.... niedlugo swieta a ja bez samochodu... ktos moze mial taki przypadek... czy raczej z tourana nagotowac ogorkowej >? z gory dzieki...
Zobacz czy wogóle jest iskra naświecach. Być może nie ma sygnału z czujnika G28 - połozenia wału korbowego co nie zawsze jest sygnalizowane kontrolką check.
cheester85
Iskra jest...na 100% a czujnik wału może wywoływać ten dziwny objaw ze kreci 4 sek i odcina krecenie ?
Nie. Skoro zanika kręcenie to trzeba szukać w rozruszniku - elektromagnes lub szczotkotrzymacz lub w kostce stacyjki
cheester85
tylko probowalismy go pociagnac zeby sprawdzic czy chodzi o rozrusznik i nie chcial odpalic... jakby cos go blokowalo... ale bledow zadnych nie ma... :/
Rozrząd sprawdzaliście? Może łańcuch się wyciągnął na tyle, że zapłon trafia w nie odpowiednim czasie.
Witam, mam problem z octavia 1.6 fsi. samochod nie odpala, komputer nie pokazuje żadnych błędów silnika, wywala inne błędy tyou esp, abs, wymieniono czunik wału, wszystkie filtry, świece, dalej nic, autko kręci, ale nie zapala, trzech speców nie ogarneło tematu. Macie jakieś sugestie??? pozdrawiam
VW MANIAK :)
- Fafik258
Kolegolukjan666,
Na początek:
1. ciśnienie sprężania z próbą olejową, -> jak to wyjdzie w porządku
to w dalszej kolejności
2. ciśnienie paliwa w układzie, -> jak to wyjdzie ok to sprawdzić czy końcówki wtrysków nie są zabite nagarem
3. iskra.
Jest to fsi więc obstawiam problem z głowicą. Tego się dowiesz gdy prawidłowo wykonasz punkt 1
Na początek:
3. iskra.
Witam, Fafik258 dzięki za odpowiedź, okazało się, że uszkodzony jest komputer silnika
, teraz pytanko obecny ma numer 03c906056bs, czy musze zastąpić go sterownikiem o takim samym numerze czy moge włożyć np. numer 03c906056ba a reszta to kwestia kodowania> pozdrawiam
VW MANIAK :)
