Szarpanie -falowanie obrotów na biegu jałowym mk3 TDI
Damianek1234
drodzy moi mam problem z golfem 3 1.9 tdi 90 km , a mianowice objawy takie że podczas jazdy na 5 biegu zaczyna przyszarpywać , a na zimnym silniku nierówno pracuje wystarczy dodać trochę gazu i sie uspokaja, byłem w serwisie pomp i podłączył pod komputer i wyświetłił że nastawnik jest ok , kąt wtrysku też , zapłon dobry , i nie wiem co robić proszę o pomoc bo fajna maszynka i nie chcę innej
szarpanie
Na zimnym silniku możesz mieć którąś ze świec żarowych nie sprawną
często tak bywa że się spali i są takie objawy
warto spojrzeć czy czasem paliwo z pompy wtryskowej nie schodzi czasami w co niektórych przypadkach winne też są wtryskiwacze które leją jak z cycka krowy ale to można sprawdzić na samochodzie jak one rozpylają jeśli nie posiadasz maszyny a najlepiej oddać do zakładu który się tym zajmuje
i jak dawno temu zmieniałeś filtr paliwa
a co do szarpania na 5 może być nastawnik do czyszczenia
http://www.skierniewice.info/golf/instr ... awnika.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprawdź świece żarowe
Czy paliwo nie schodzi z pompy po dłuższym postoju
jak dawno zmieniany filtr paliwa
Damianek1234
Filtr paliwa nowy , świece też podczas mrozów palił na dotyk tylko raz podgrzewałem i strzał , tylko nie równe obroty mnie denerwują , bo dodaje troche gazu i wszystko wraca do normy , może wiesz gdzie robią takie usługi czyszczenie nastawnika jestem z woj, mazowieckiego .
- Adamm
Damianek1234, jestem ciekaw w jaki sposob na vagu sprawdzili ze nastawnik jest ok , bo dla mnie objawy typowe dla nastawnika
skad jestes?
skad jestes?
Damianek1234
witaj adamm jestem z woj. mazowieckiego a dokładnie żyrardów , i mam problemik z golfikiem bo mi przyszarpuje na 5 biegu i jak go rano odpalam to nie równo chodzi , co może być ??? bo na serwisach mówią że wszystko ok a tak nie jest
- Adamm
Damianek1234, to do mnie w razie co daleko nie masz, a jak wypniesz wtyczke predkosciomierza ze skrzyni biegow to przestaje poszarpywac w czasie jazdy ?
Damianek1234
Adamm właśnie wypiołem wtyczkę prędkościomierza ze skrzyni biegów to przestaje poszarpywać , czy to jest nastawnik ????
- Adamm
Damianek1234, jesli z odpieta wtyczka nie szarpie to jest to nastawnik, zapraszam do siebie na zabieg
Damianek1234
Adamm ,jaki jest to kosz takiego czyszczenia ??
- Adamm
503399909
Damianek1234
a ta wtyczka od prędkościomierza , jest jakoś połączona z nastawnikiem . Wytłumaczylibyście jak to działa że po odłączeniu wtyczki szarpanie ustaje ???
- Adamm
bylo juz o tym na forum
przy braku sygnalu predkosci komp inaczej wysterowuje dawke paliwa
Damianek1234
a po takim czyszczeniu , będzie mniej palił ??
- munior
- Forumowy spamer :)
Będzie palił tyle ile powinienDamianek1234 pisze:a po takim czyszczeniu , będzie mniej palił ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
