MK2 podciekanie wody pod nogi
Witam wszystkich. cieknie mi woda na podłoge od strony pasażera może jakieś pomysły co z tym zrobić
- antekswirol
sprawdz tą krateczke na podszybiu w komorze silnika tam lubi podciekać
Kupię WIĄZKĘ GRZANYCH FOTELI MK2 stary lub nowy typ:) Sprzedam lakier (1,5l)+LZ7L wszystkie dodatki + czarny podkład 1l cena do ugadania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p5932497 my golf 2 1.8 RP
Tematów mnóstwo, tylko chyba Ci się nie chce szukać. Na 90% leje się pod podstawą filtra kabinowego (tzn w mk2 nie ma, ale wiecie o którą kratkę mi chodzi) lub nie masz tej foli pod tapicerką drzwi.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
krateczka sprawdzona doprowadzone wsjo do stanu ori zdjąłem tapicerke silnik dmuchawy i tam na ścianie przedniej u góry jest jakby rynienka z której podcieka zastanawiam się czy pod uszczelką szyby są jakieś odprowadzenia wody które pogniły
Ja na żywo jeszcze nie widziałemdeszczyk30 pisze:a tak apropos to u mnie jest filtr kabinowy
A folie pod tapicerką drzwi sprawdzałeś? Spróbuj lać wodę po szybie od drzwi , a ktoś niech siedzi w środku.
Jeszcze jedna opcja przychodzi mi do głowy, na ścianie grodziowej od strony silnika obok kielicha amortyzatora są takie 2 gumowe zaślepki (chyba do klimy) sprawdź je też.
byłem u kolesia na myjni laliśmy wode i właśnie leciało jakby z łączenia blach pod deską rozdzielczą od strony pasażera nad dziórą od dmuchawy tam jest taka jakby rynienka i właśnie z niej leciało, jutro chcem wywalić szybe przednią i zobacze co tam jest grane pod uszczelką ,zamuwiłem nową a starą żeby nie załatwić szyby wytne
- antekswirol
to podszybie masz zgnite
witojcie wsje pany,problem z podciekaniem wody rozwiązany zdjąłem szybe a tam.....nic zero rdzy zero purchli udrożniłem odpływy,ukierunkowania odejścia wody,zrobiłem nową uszczelke pod obudową filtra powietrza kabiny i wszystko szło git do czasu kiedy nadszedł kolega i przy wkładaniu szyby...wzieła i pękła,ale...mam drugą z zielonym pasem u góry jestem zaje chepi!!!
gdzie jeszcze można kupić nowa uszczelkę szyby?deszczyk30 pisze:zamuwiłem nową
Szukanie w Google boli? http://lmgtfy.com/?q=uszczelka+szyby+golf+2" onclick="window.open(this.href);return false;zalek017 pisze:gdzie jeszcze można kupić nowa uszczelkę szyby?
Ogólnie to tą uszczelkę ciężko kupić od ręki, ale jedziesz do firmy wymieniającej szyby, a oni już wiedzą gdzie taka kupić. Niestety mk2 już swoje lata ma i za niedługo chyba będzie trzeba zrobić zapas części:)zalek017 pisze:lukasz.gtd, dziękuje?
lukasz.gtd, właśnie wkur*ia mnie to ze producenci części tak wcześnie zamykają produkcje, przecież te auta o ile dba się o nie przejeżdża drugie tyle....
