[GOLF MK2] 16vt 325ps\353nm
golfiarz1
Re: [GOLF MK2] 16vt 325ps\353nm
Post autor: golfiarz1 » wt sty 29, 2013 21:34
chudy191989 pisze:dużo wyniosło cię uturbienie twojej 16-stki?? mowię tu o kosztach bez zakucia silnika
10 tys bez silnika a on nadal niejest zakuty
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
toudi
Post autor: toudi » wt sty 29, 2013 22:24
golfiarz1, przy wyzszych mocach kleknie...i tak duzo wytrzymal
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » wt sty 29, 2013 22:47
toudi pisze:golfiarz1, przy wyzszych mocach kleknie...i tak duzo wytrzymal
jeszcze nikt niesprawdzil ile wytrzymaja korby z tfsi narazie dmuchamy 1.2 na wiosne bedzie jakies 1.5 moze 1.6 bara i mysle ze spokojnie jeszcze pociagnie ten silnik :bajer:
Marszall
Post autor: Marszall » wt sty 29, 2013 23:49
Teraz to już sie napewno przejade na majówce - obiecuje.
Podejżewam że teraz na haldexsie bedzie sie bardziej katapultował bo ta wisco ostatnio jakoś słabo siadała dupcia
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » śr sty 30, 2013 17:34
Marszall pisze:Teraz to już sie napewno przejade na majówce - obiecuje.
chyba ze znowu cie rozlozy soczek przy haldexie tez niepowinien kucac bo tak jest ustawione zawieszenie
Marszall
Post autor: Marszall » śr sty 30, 2013 19:00
a no chyba ze tak, ogólnie zrobienie kaczki na starcie ma głównie dobre strony - tak słyszałem
chudy191989
16v turbo
Post autor: chudy191989 » czw sty 31, 2013 23:22
no to trochę kaski poszło ale myślałęm że już trzeba silnik zakuć przy takich przeciążeniach :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=444403" onclick="window.open(this.href);return false;
toudi
Post autor: toudi » ndz lut 03, 2013 19:34
" onclick="window.open(this.href);return false; tu pokazano co ten silnik potrafi ;) slawna golfina vampira. chudy191989, w takich projektach to praktycznie koszty sie nie licza ;)
golfiarz1, niemyslales o tym?? http://allegro.pl/ecumaster-emu-standal ... 32255.html" onclick="window.open(this.href);return false; pelne sterowanie bys mial. i wszystko na lapku ;) tez mysle nat T. zbierac pomalu do kupy ;) ale strzelac max na 250. na jedna oske wyzsze moce niemaja sensu :jezor:
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » ndz lut 03, 2013 22:34
toudi pisze: tu pokazano co ten silnik potrafi ;) slawna golfina vampira. chudy191989, w takich projektach to praktycznie koszty sie nie licza ;)
po co mi nowsze sterowniki skoro digi 1 ma tyle funkcji ze ogarnie to co chce kiedys mialem wklada motronika me 7.5 z 1.8 turbo ale stwierdzilismy ze zostaje digi zmienimy wtryski na wieksze dmuchniemy 1.5 moz e.16 bara zobaczymy co na tym setapie wyjdzie :bajer:
jak narazie w tamtym tygodniu wleciala skrzynia 5 zaudi qatro do tego poskladalismy cala ukladanke 4 motion a wtym wkladamy sterownik haldexa i robimy testy mysle ze w przyszly wekend beda jazdy testowe i okaze sie ile bedzie lepiej
Marszall
Post autor: Marszall » pn lut 04, 2013 01:32
jak skrzynia pod haldexa inna wleciała to nie myslałes o 6 biegowej?
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » pn lut 04, 2013 09:58
Marszall pisze:jak skrzynia pod haldexa inna wleciała to nie myslałes o 6 biegowej?
po co wieksza predkosc by byla moze ja i tak lecialem na starej 270 i niebylo jeszcze odcinki wiec predkosc max mi starczy a ta 5 z audi qatro pasuje p&p nic nie przerabiasz
Marszall
Post autor: Marszall » pn lut 04, 2013 23:21
moze by coś na czasie na ćwiartkę zbił ale wsumie tez niekoniecznie bo wiecej wajchowania to wiecej strat czasu.
Inna sprawa że zawsze słyszałem ze 6 biegowe skrzynie są mocniejsze
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » pt lut 08, 2013 22:28
bylem dzis zobaczyc co z moim autkiem chlopaki prawie skonczyli to co zaplanowalismy moze jutro bedzie jezdzilo
a tak wygladaja nowe hamulce przednie juz w aucie :bajer:
odrazu zmienili mi przewody metalowe na nowe plus wlecial manualny regulator sily hamowania do tylu
przewody powyginali tak jak to bylo fabrycznie pelna profeska wiec temat hamulcow juz zakonczony i mysle ze dlugo niebedzie trzeba do niego zagladac :grin:
MaagiK
Post autor: MaagiK » sob lut 09, 2013 00:40
Chyba Nie pierwszy raz masz tarcze od 'bozarto', nie pękają między nawierceniami?? mikodom się zdarza.
Nie wiele zmieni regulator siły hamowania przy abs :bajer:
Zajmuję się profesjonalną obróbką graficzną- Wirtualny tuning.
Moja galeria:
http://emagielik.deviantart.com/gallery/" onclick="window.open(this.href);return false;
taczka magik'a- MK2 pf
Pozdrawiam MagiK.
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
