10 tys bez silnika a on nadal niejest zakutychudy191989 pisze:dużo wyniosło cię uturbienie twojej 16-stki?? mowię tu o kosztach bez zakucia silnika
[GOLF MK2] 16vt 325ps\353nm
Re: [GOLF MK2] 16vt 325ps\353nm
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
- toudi
golfiarz1, przy wyzszych mocach kleknie...i tak duzo wytrzymal
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
jeszcze nikt niesprawdzil ile wytrzymaja korby z tfsi narazie dmuchamy 1.2 na wiosne bedzie jakies 1.5 moze 1.6 bara i mysle ze spokojnie jeszcze pociagnie ten silniktoudi pisze:golfiarz1, przy wyzszych mocach kleknie...i tak duzo wytrzymal
Teraz to już sie napewno przejade na majówce - obiecuje.
Podejżewam że teraz na haldexsie bedzie sie bardziej katapultował bo ta wisco ostatnio jakoś słabo siadała dupcia
chyba ze znowu cie rozlozy soczek przy haldexie tez niepowinien kucac bo tak jest ustawione zawieszenieMarszall pisze:Teraz to już sie napewno przejade na majówce - obiecuje.
a no chyba ze tak, ogólnie zrobienie kaczki na starcie ma głównie dobre strony - tak słyszałem
- chudy191989
16v turbo
no to trochę kaski poszło ale myślałęm że już trzeba silnik zakuć przy takich przeciążeniach
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=444403" onclick="window.open(this.href);return false;
- toudi
" onclick="window.open(this.href);return false; tu pokazano co ten silnik potrafi
slawna golfina vampira. chudy191989, w takich projektach to praktycznie koszty sie nie licza
golfiarz1, niemyslales o tym?? http://allegro.pl/ecumaster-emu-standal ... 32255.html" onclick="window.open(this.href);return false; pelne sterowanie bys mial. i wszystko na lapku
tez mysle nat T. zbierac pomalu do kupy
ale strzelac max na 250. na jedna oske wyzsze moce niemaja sensu
toudi pisze: tu pokazano co ten silnik potrafislawna golfina vampira. chudy191989, w takich projektach to praktycznie koszty sie nie licza
golfiarz1, niemyslales o tym?? http://allegro.pl/ecumaster-emu-standal ... 32255.html" onclick="window.open(this.href);return false; pelne sterowanie bys mial. i wszystko na lapkutez mysle nat T. zbierac pomalu do kupy
po co mi nowsze sterowniki skoro digi 1 ma tyle funkcji ze ogarnie to co chce kiedys mialem wklada motronika me 7.5 z 1.8 turbo ale stwierdzilismy ze zostaje digi zmienimy wtryski na wieksze dmuchniemy 1.5 moz e.16 bara zobaczymy co na tym setapie wyjdzie
jak narazie w tamtym tygodniu wleciala skrzynia 5 zaudi qatro do tego poskladalismy cala ukladanke 4 motion a wtym wkladamy sterownik haldexa i robimy testy mysle ze w przyszly wekend beda jazdy testowe i okaze sie ile bedzie lepiej
jak skrzynia pod haldexa inna wleciała to nie myslałes o 6 biegowej?
Marszall pisze:jak skrzynia pod haldexa inna wleciała to nie myslałes o 6 biegowej?
po co wieksza predkosc by byla moze ja i tak lecialem na starej 270 i niebylo jeszcze odcinki wiec predkosc max mi starczy a ta 5 z audi qatro pasuje p&p nic nie przerabiasz
moze by coś na czasie na ćwiartkę zbił ale wsumie tez niekoniecznie bo wiecej wajchowania to wiecej strat czasu.
Inna sprawa że zawsze słyszałem ze 6 biegowe skrzynie są mocniejsze
bylem dzis zobaczyc co z moim autkiem chlopaki prawie skonczyli to co zaplanowalismy moze jutro bedzie jezdzilo
a tak wygladaja nowe hamulce przednie juz w aucie
odrazu zmienili mi przewody metalowe na nowe plus wlecial manualny regulator sily hamowania do tylu
przewody powyginali tak jak to bylo fabrycznie pelna profeska wiec temat hamulcow juz zakonczony i mysle ze dlugo niebedzie trzeba do niego zagladac
Chyba Nie pierwszy raz masz tarcze od 'bozarto', nie pękają między nawierceniami?? mikodom się zdarza.
Nie wiele zmieni regulator siły hamowania przy abs
Zajmuję się profesjonalną obróbką graficzną- Wirtualny tuning.
Moja galeria:
http://emagielik.deviantart.com/gallery/" onclick="window.open(this.href);return false;
taczka magik'a- MK2 pf
Pozdrawiam MagiK.
Moja galeria:
Pozdrawiam MagiK.
