Jeśli nie uszczelka pod głowicą to co jeszcze ?
Flacha
Post autor: Flacha » sob lut 09, 2013 21:41
Witam.
Proszę o poradę:
Golf 3 1.8 (benzyna)
Była walnięta uszczelka pod głowicą i została wymieniona, głowica splanowana i sprawdzona na szczelność (jest potwierdzenie że głowica jest OK).
Po złożeniu wszystkiego do kupy płyn chłodniczy nadal wychodzi górą ze zbiorniczka wyrównawczego.
Co jeszcze może być tego powodem.
Moglibyście wytypować które komponenty mogą być tutaj powodem ?
Posłyszałem, że może być to też uszkodzony wirnik od pompy wodnej, lub nierówny (uszkodzony blok silnika ( w co nie wierzę).
przemardi
Post autor: przemardi » sob lut 09, 2013 22:19
Czyli auto się gotuje ? Sprawdź termostat, pompe wody i czy wszystkie węże są drożne (chłodnica również).
Flacha
Post autor: Flacha » ndz lut 10, 2013 21:42
Termostat jest nowy (był wymieniany przy okazji uszczelki).
Po wymianie uszczelki jak płyn poszedł górą głowica była wyjmowana i sprawdzana na szczelność. Wtedy też (jak się dowiedziałem) nowa uszczelka została (cyt. lekko podniesiona).
Dzięki za wskazówki postaram się przekazać je osobie pracującej nad wozem.
przemardi
Post autor: przemardi » pn lut 11, 2013 09:37
Miałem podobno problem z Ojca A4 b5 1,6, wkoncu dobrałem się do pompy w której wirnik był pękniety w taki sposób że czasem się zazębiał i pompował ciecz chłodzacą a czasem popostu nie. Później złozyłem auto myślać że wszytko będzie ok lecz okazało się że a4 nie tak łatwo odpowietrzyć i w sumie gotował sie dopóki w pełni sie nie odpowietrzył.
Grzechotnik
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: Grzechotnik » sob lut 16, 2013 22:40
plyn wywala odrazu czy jak sie rozgrzeje?
Flacha
Post autor: Flacha » pt kwie 26, 2013 20:09
Ostatecznie okazało się, że była to pompa wodna jednak zanim mechanik na to wpadł koszty doszły do 1000 zł :/.
Dziękuję wszystkim za sugestie i pomoc.
Wróć do „Mechanika”
