Pompa paliwa pracuje cały czas Passat B3 1.8 B+G
Witam!
Auto to:
Passat B3 1.8 90 KM ABS 91r
Problem tak jak w tytule pompa paliwa pracuje cały czas w dziwny sposób. Zaczęło się jeszcze na starej pompce, która kilka razy działała na sucho i w końcu przestała pracować. Została wstawiona nowa ale po jakimś czasie zaczęła wyć. Wszystko wygląda niby wzorowo po włączeniu stacyjki pompa załącza się na chwilę i cichnie, niestety po odpaleniu po jakimś czasie zaczyna rzęzić i to w sposób słyszalny w nawet na zewnątrz. Paliwa od wymiany jest teraz zawsze pół baku.
Jedyne co mogłem zrobić to podmienić przekaźnik ale to nic nie zmieniło, bez przekaźnika pompka nie działa więc zwarcia raczej nie ma. Gdzie szukać usterki? Czy pompa sterowana jest samym przekaźnikiem? Może to wina kiepskiej pompki (jest możliwość zareklamowania) ?
Auto to:
W takim razie zgłoszę się na reklamacje w najbliższym czasie. Rozumiem, że pompka pracuje cały czas nawet na LPG i o ile chodzi dobrze to jej po prostu nie słychać?
Słychać przed odpaleniem, po odpaleniu już nie bardzo chyba że przyłożysz ucho do dywanika w bagażniku
MK3 ADZ->AGU
Reklamacji pewnie nici ,bo uznają że z twojej winy(np.pracowała bez paliwa)Kup coś porządniejszego,bo tanie wyjdzie drożej.
Ja na złomie 2 lata temu dałem 10 zł za pompę i pracuje bez zarzutu więc nie wiem czy warto kupować nówkę.
MK3 ADZ->AGU
Otóż auto co prawda nie moje ale często się nim poruszam więc wiedziałem, że pompa się kończy ale nie było mnie 2 tyg w domu i w tym czasie się skończyła. Dziadek bo to jego własność zaczekać nie chciał bo włożyłbym używkę jak pisze ssarna1 za grosze tak jak u siebie w Vento zrobiłem jakiś rok temu i działa pięknie.
Co to za firma tej pompy nie wiem ale jeszcze napiszę bo skoro w takim czasie się rozjechała to ewidentny szmelc. Dzwoniłem jednak do warsztatu bo była gwarancja na na montaż i pan powiedział, że nie wie co jest przyczyną oni zrobili jak należy i może jedynie wyjąć i odesłać na reklamację.
